查看: 2616|回复: 7
B75MA-P45
发表于 2016-12-13 11:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
咸鱼回收一块坏B75MA-P45故障现象开机跑马正常,进系统一两分钟断电从启不跑码,找图纸查出R71开路更换后机器点亮正常 4.7K电阻
发表于 2016-12-13 11:18:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
补的图片 不知道怎么传
发表于 2016-12-13 19:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有分析过程   是个遗憾  楼主
发表于 2016-12-13 20:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个太厉害了
发表于 2016-12-13 20:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又捡到钱了,,,,
发表于 2016-12-13 20:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果有前后分析对比,完全可以出一篇高质量帖子。
发表于 2016-12-14 08:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怎么没有过程呢
发表于 2016-12-14 11:14:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
掉电不好修
