楼主: q8125952
长城ATX电源的通病
发表于 2016-12-13 17:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
均压电阻是不是阻值小就容易开路,一般不都是用220k的电阻吗,你说的这个100k会不会小了些,所以容易开路
发表于 2016-12-13 18:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障的确长城电源通病。胶盖住了均压电阻 造成电阻散热不好开路。100K均压电阻阻值小发热大,只要是遇见均压电阻开路的我一般改用150K 1W的代换。到目前为止我修过的电源,把均压电阻换成150K1W还没出现过返修的。
我也觉得100k小了些,一般用220k比较好些是吧  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:37
发表于 2016-12-13 18:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是这种电源构架的通病而不是长城电源的通病。
发表于 2016-12-13 20:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
张定文 发表于 2016-12-13 18:01
这个故障的确长城电源通病。胶盖住了均压电阻 造成电阻散热不好开路。100K均压电阻阻值小发热大,只要是遇 ...
发表于 2016-12-14 09:00:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般我就只会换大电容,小电阻不会去看它,谢谢楼主,看来下回要注意了
发表于 2016-12-14 09:35:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ss456er12004 发表于 2016-12-13 11:23
笔者以前修理电脑主机时发现有一款长城小风扇的电源盒,有一通病,就是那两个470uf200V的大电容有一个容 ...
这个是均压电阻阻值不平衡引起的...两大电容的电压误差不应该超过30V,两个电压的电压差越小越好
是的 均压电阻 腐蚀引起 大电容鼓包 遇到过好几个  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:36
发表于 2016-12-14 09:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-18 13:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来那个电阻也很重要,以前认为只是用来放掉电容里面的余电的,真没想到还有那么多功能。
发表于 2016-12-18 14:06:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实有这个问题
发表于 2016-12-24 14:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
质量问题,还有使用的时间问题
