- 积分
- 443
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-26
- 精华
笔者以前修理电脑主机时发现有一款长城小风扇的电源盒,有一通病,就是那两个470uf200V的大电容有一个容易鼓包!鼓包后电源盒工作很不稳定,主机也就不稳定,如果新手碰到这个问题就会把主板呀,硬盘呀,内存呀拿来折腾!这时把电源盒拆下来,打开来看一下就知道了!换那大电容一定要容量和耐压一样的!还有一定要记得把和该电容并联的均压电阻换了,100K的,一般都开路了,因为它开路了,该电容就会鼓包,这和外线电压过高造成的大电容鼓包不一样!外电压过高造成的大电容鼓包是两个一起鼓!而这两个均压电阻不会坏。该电源还有一个问题常见,就是SB待机5V的滤波电容会鼓包,特别是网吧用的机器,故障表现就是冷态开机不好开,点开机键机器没反应,风扇也不转,机箱面板上的指示灯也不亮,通一会电等机器预热一下有时就开起来了。这时客户就以为开关有问题,有些新手也以为开关有问题,其实笔者以前也以为是开关问题!换了开关,以为好了!过了一天客户有把机器抱回来说还是和以前一样一样的!当时就头大了!当然不光是长城电源会这样,其他采用类似方案的电源也是会出现类似问题的! |
