楼主: zhuyong880820
thinkpad s3-s431开机卡logo
发表于 2016-12-13 12:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
yys1990 发表于 2016-12-13 11:56
裸板试试行不行!
裸板也不行
那就果断换桥!  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:22
发表于 2016-12-13 12:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱过你 发表于 2016-12-13 12:01
估计只有换桥试了
实在没法办只能换桥了,I7的CPU   风险大
发表于 2016-12-13 12:05:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了----------------------
发表于 2016-12-13 12:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
齐齐哈尔 发表于 2016-12-13 11:08
刷个BIOS ,看看外接USb 接口是好的么
外接键盘都是好的
发表于 2016-12-13 17:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就果断换桥!
发表于 2016-12-14 11:02:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
zhuyong880820 发表于 2016-12-13 11:53
U盘不启动  按F12没任何界面出来
改BIOS进U盘呢
不一定用快捷启动,改设置启动试一下  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:38
发表于 2016-12-14 11:05:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
还没碰到这样的怪问题
发表于 2016-12-15 10:38:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不一定用快捷启动,改设置启动试一下
发表于 2016-12-15 10:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guo过来学习下
发表于 2016-12-15 10:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-15 10:59:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白学习经验
发表于 2016-12-15 11:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡 声卡拆了试试
发表于 2016-12-15 11:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥周围的电容有问题也会造成卡LOGO的,还有把供电电压用示波器仔细打一下,看看有没有什么问题,电压杂波很多的话也会造成死机重启等故障,最迫不得已才换桥,现在的PCH单桥感觉没那么容易坏
发表于 2016-12-15 11:24:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷bios看看!
发表于 2016-12-15 11:36:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS试试 不行只能测信号了
发表于 2016-12-15 12:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好发一下什么问题,会不会是有一个U口坏了导致的?
发表于 2016-12-15 12:43:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这是bios设置问题,但是我不记得了,但是实在boot这项设置出的问题。因为以前我装系统的时候遇到过。。。。。。
发表于 2016-12-15 14:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
卡LOGO先刷BIOS,然后才考虑硬件。
发表于 2016-12-15 14:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成4代cpu吗  估计cpu挂了
发表于 2017-1-11 16:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决了吗。我今天来个跟你一样的,期待
