查看: 5132|回复: 8
LG IPS236VX 点不亮
发表于 2016-12-13 09:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
有一台  LG ips236VX  的显示器  插上电 手摸触摸开机没反应  量驱动板电压也正常  不知道是驱动板坏了  还是触摸板坏了
发表于 2016-12-13 09:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先刷个数据试一下先
发表于 2016-12-13 11:42:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
貌似还没有好方法,只能观察触摸板有没有异常,换个同样的触摸板代换试试。
发表于 2016-12-13 11:45:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
写个程序试试吧
发表于 2016-12-13 12:22:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触摸板没有反应,先刷mcu试试看再说吧
发表于 2016-12-13 14:51:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
只能先代换一下试试
发表于 2016-12-13 17:39:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
果断刷个程序试试
发表于 2016-12-13 18:34:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找个程序先刷一下
发表于 2016-12-14 01:30:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板可能性大
