查看: 1691|回复: 6
联想E43用电池放置3天左右,在开机到0.47 ,不能显示
发表于 2016-12-12 22:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个主板我反复试了N次,都修了快一个月了,只要吧整机装好,电池插入,不接电源,放置3到4天,在开机就会出现不显示,电路停在0.47 这时没有PCIRST    出现这样的现象,就把电池拔出,然后接入电源,再次开机,怎么都是正常,插入电源,只用电池,等怎么都是正常开机,,每天一直用的话,我试过2个星期,都没出现问题,这样的问题,求大家支个招啊,这样的问题,从哪里查起,不装起来我也试过,放置几天,也没有出问题,晕么哦
发表于 2016-12-12 22:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下电容有没有漏电
发表于 2016-12-12 23:00:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cmos电池 绝缘贴纸等
发表于 2016-12-12 23:43:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
那就每天用啊,不要放置不就可以了
发表于 2016-12-12 23:44:23 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
或者放几天不开机的时候,既然没有复位,就按照时序修看
发表于 2016-12-13 03:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS吧 这个机器BIOS喜欢坏
发表于 2016-12-13 10:07:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池放电试试
