查看: 4189|回复: 21
清华同方有显示无背光,灯管好的,如何下手?
发表于 2016-12-12 18:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
单独换了个高压板还是无背光,真接换电源高压一体板有背光。这种情况该如何下手?
发表于 2016-12-12 19:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就换快一体板呗    纠结什么
发表于 2016-12-12 19:20:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那只有高压板线没有接对了
发表于 2016-12-12 20:08:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换通用的是不是没接好线?一般都支持通用
发表于 2016-12-12 22:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压板接线及高压板本身问题,,,
发表于 2016-12-12 22:43:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
灯管保证没问题,测下背光有没有开启信号,有的话电源高压一体板换掉就好
发表于 2016-12-12 23:24:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源部分电压正常的话 就是高压板没改对了
发表于 2016-12-12 23:28:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源板高压板,都要看一下
发表于 2016-12-13 00:34:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拍照图上来看看,是不是接错线了
发表于 2016-12-13 12:25:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高压板部分坏了早就修高压部分(可先查背光的供电正常不,)改用的高压板还是没有背光(除非高压板坏的)基本不是接错线就是没有接电源或是背光开启信号线
发表于 2016-12-13 15:33:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高压板线没接对吧
发表于 2016-12-13 15:49:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换电源高压一体板能正常有背光,单独换高压板没有背光,说明,要不就是高压板本身故障或者高压板所需要的条件不满足,也就是你改通用高压板,飞线没有飞正确,原装的高压板,开启信号,有的是高电平有效,有的是低电平有效,这个需要注意一下,测量一下原装驱动板发出来的开启信号,有VGA信号的时候是高电平开启还是低电平开启高压板工作的,通用的都是默认高电平开启有效。
发表于 2016-12-13 18:54:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源板带不起负载吧
发表于 2016-12-13 23:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我还没碰到过电源板点不亮灯管的,会不会是电源板的问题,,输出不够
发表于 2016-12-14 01:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开启  换对了吗
发表于 2016-12-14 09:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可能是电源板输出的5V,12V不稳定
发表于 2016-12-14 11:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查背光开启,不行吧背光调节和背光开启短接
发表于 2016-12-14 14:06:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改个2路的升压板就可以。
发表于 2016-12-14 14:23:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电压有没有,
发表于 2016-12-14 19:45:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那只有高压板线没有接对了
