查看: 2078|回复: 9
待机芯片的pg不去EC,那么EC又该知道什么时候发出rsmrst呢?
发表于 2016-12-12 18:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请教下,这个关于待机好的问题。rsmrst。。。。待机芯片的pg去到了ec,然后ec才能知道待机好了。这里的待机的pg,没采用。 那ec怎么得知待机好的呢?感谢指点。这个问题困扰我很久了。
发表于 2016-12-12 18:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶上,我也不明白
发表于 2016-12-12 18:38:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题就是EC不管它,只要自身条件满足,就会发出信号去开启桥的待机电压。
发表于 2016-12-12 18:53:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你画的圈是短接的
发表于 2016-12-12 19:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机自身产生电压 线性 提供EC供电 开启待机电压  不需要纠结这么多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-12 20:19:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若该信号没有到EC 那就是EC满足供电等 触发条件后便可以   这个信号不是必备的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-14 20:51:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有时候不用太纠结!
发表于 2016-12-21 19:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有PG的话就是EC的供电时钟复位正常,EC就会发出RSMRST#去复位桥的电源管理模块。
每种主板的设计是不一样的,但都大同小异。
发表于 2016-12-22 16:02:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果没有有PG到ec的话,就是EC的供电时钟复位正常,EC就会发出RSMRST#
发表于 2016-12-26 23:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
EC的几个待机条件正常就发发出RSTRSM# 告知南桥 待机条件正常。
