查看: 3241|回复: 13
DELL 14-3421有待机不触发
发表于 2016-12-12 17:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   机型:14-3421             板号:12204-1
   故障:有待机不触发
KBC_PWRBTN#3.3v正常按开关有跳变。AC_IN#0v,LID_CLOSE#3.3V  ECRST 3.3v
EC供电全部正常
按上电时序查到IO 20角 PM_RSMRST#无电压
这信号是EC发给南桥的
把IO 20角悬空 EC 20悬空角有3.3V 南桥引角无电压 测20角对地也无短路
把PM_RSMRST# 对地电阻取下电压有0.2V电压
难道是南桥坏了!!!!!!!!!!!
_DELL DNE40 12204-1 (1).pdf (1.8 MB, 下载次数: 50)
发表于 2016-12-12 17:41:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查桥的待机电路  RTC电路
[attachimg]1207949[/attachimg] 以上信号全部正常  详情 回复 发表于 2016-12-12 19:15
发表于 2016-12-12 18:52:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
南桥rtc 查下
发表于 2016-12-12 19:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
llxxx01 发表于 2016-12-12 17:41
查查桥的待机电路  RTC电路
以上信号全部正常
发表于 2016-12-12 20:05:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先换南桥试下 还有ACIN#你在确定下到底在这板上是高还是低
AC_IN#按电路分析低电平为正常[attachimg]1208088[/attachimg] 3角PWR_CHG_ACOK 3.3V断开 AC_IN#为高电平  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:41
发表于 2016-12-13 09:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AC_IN#按电路分析低电平为正常
发表于 2016-12-13 13:00:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
求真相。。。。。。。。。有高手吗
发表于 2017-1-5 23:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PM_RSMRST#不是低电平有效吗是0V不是说明它在工作已经有效了吗可以认为是对的啊?如果是高电平就说明还没有效吧就没正常工作,有点晕。
这是个复位信号,低压有效,,就是说低电压复位,,而复位只是一瞬间的,,正常是3.3  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:28
发表于 2017-1-6 00:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑他就干他
发表于 2017-1-6 09:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
MFVPNHAHA 发表于 2017-1-5 23:58
PM_RSMRST#不是低电平有效吗是0V不是说明它在工作已经有效了吗可以认为是对的啊?如果是高电平就说明还没有 ...
哦复位忘记了以为是一直低电平才算正常的,没想到就是一瞬间低电平才算正常,那么可以理解为带#的都是一瞬间低电平吗?  详情 回复 发表于 2017-1-6 19:44
发表于 2017-1-6 09:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ec有收到待机的pg吗,,先挑简单的ec换起
发表于 2017-1-6 19:44:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-2-4 14:25:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图纸上面那个R1908这个电阻 好像是没有的吧
发表于 2017-2-4 15:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥上RsMRsT要为高平才会上电
