查看: 1638|回复: 11
台机主板有没有8M的rom? 为什么都说是4M,而我读出来的确是8M呢?
发表于 2016-12-12 17:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板是 “CFM1D3M”,触发后三长两短“滴滴滴嗒嗒”,不查内存也报警,但声音不同。
打算刷一下rom,论坛里找发现有2M 4M两种,结果我拆下板子上的rom读,发现是8M的!!!
找资料,pdf里面说应该是4M的,可是我的编程器明明显示8M,读出来的也是8M
PM25LQ032,怎么是8M的呢?  我的886不支持此芯片,用的是rt80F读取的。
补充内容 (2016-12-18 09:41):
还是编程器的问题,升级后正常了。不过刷了还是不行。检测bios引脚,1脚波形不断,2、5没有波形。
发表于 2016-12-12 17:48:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你看芯片的型号就知道了
PM25LQ032——就是4M的
发表于 2016-12-12 17:51:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
至于显示8M,那是编程器程序的BUG,,,
发表于 2016-12-12 17:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PM25LQ032  后面32就是4M的
发表于 2016-12-12 18:24:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个BIOS应该是4M的啊
发表于 2016-12-12 21:53:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那可能是编程器对芯片重复读了两次
发表于 2016-12-12 22:59:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
32就是4M的,编程器操作的时候出错
发表于 2016-12-12 23:44:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
q32的芯片是4m的  台板我还没见过8m的
版主不应该没见过啊,台板 现在基本都是 8M 的,少数是 16 M 的  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:11
发表于 2016-12-13 07:53:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢各位的确认,看来我得更新我的编程器了
发表于 2016-12-14 19:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-12-18 09:41:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
升级编程器正常了
发表于 2016-12-18 09:42:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有啊!!16M的BIOS都见过!!
