查看: 2846|回复: 39
装系统遇到的奇葩问题
发表于 2016-12-12 17:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
某宝买的板子,安装XP系统
装到这里4个驱动,用时1个小时45分钟。电脑上面显示用时50分钟……
直接断电,重启。然后就看到XP的滚动条是这样滚动的
真的是长见识了。然后滚动一次最起码要10分钟……
奇葩的问题,有大神遇到过吗
发表于 2016-12-12 17:40:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有东西坏了吧,扫描硬盘内存显卡....
是硬盘 内存坏引起的吗  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:18
发表于 2016-12-12 18:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是有外设有问题拖慢了
这个以前也遇到过呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:18
发表于 2016-12-12 19:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SB不好,像
我看像是硬盘的问题吧,这种情况大多数是硬盘问题导致的  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:53
发表于 2016-12-12 20:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 好像不应该是硬盘的问题  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:19
我换了H81 的主板试了啊,用同样的电源,硬盘。在H81上是很快的  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:32
发表于 2016-12-13 09:27:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个安装版的试试 , 硬盘电源口变大 也会导致这种故障的
硬盘电源口 变大 是什么情况呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:19
发表于 2016-12-13 09:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道是主板的问题引起的  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:19
cpu也是原来的吗?如果是的话基本上可以确定是主板问题  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:39
发表于 2016-12-13 10:30:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不装显卡驱动,把显卡驱动的勾去了
按遇到过显卡驱动 打会蓝屏的  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:20
发表于 2016-12-13 13:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥有没有动过啊?感觉桥有问题,遇到过,慢,几个USB还不能用,换了个桥就好来了
桥有问题 引起的啊 学习  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:21
发表于 2016-12-13 14:52:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你看看主板上的网卡发不发糖.网卡短路有可能导致这些问题
发表于 2016-12-13 17:07:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检测硬盘,换个系统试试
楼主说了 不是硬盘的问题了  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:21
发表于 2016-12-13 20:31:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是硬盘问题了
发表于 2016-12-13 20:41:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装系统的时候到驱动解压的时候把所有的驱动都点掉,等到进了系统后再安装驱动。你看是否能够解决。
这样方法 可行  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:22
发表于 2016-12-14 10:28:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把装到主板上的CPU和内存和硬盘放在别的主板上试,没问题的话就是买的主板不行。
发表于 2016-12-14 11:17:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器本身有问题,硬件引起的。
发表于 2016-12-14 19:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会 是驱动的问题引起的呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:23
会不会 是驱动的问题引起的呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:22
发表于 2016-12-17 16:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2016-12-12 17:40
有东西坏了吧,扫描硬盘内存显卡....
是硬盘 内存坏引起的吗
发表于 2016-12-17 16:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TTJ 发表于 2016-12-12 18:35
可能是有外设有问题拖慢了
这个以前也遇到过呢
发表于 2016-12-17 16:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 好像不应该是硬盘的问题
发表于 2016-12-17 16:19:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘电源口 变大 是什么情况呢
