查看: 6097|回复: 130
三星R429
发表于 2016-12-12 16:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
同行送一台三星R429机器过来修,到手一看大短,捡钱的机器。报价维修,走人。机器拆开以后没有明显的损坏,看不出哪里问题。
公共点阻值40多,烧鸡,发现Q508发烫,
拆掉Q508 ,公共点对地阻值200多,继续烧,又发现Q512发烫,拆掉
再测公共点组织还是200多,还有短路。。。再烧,摸半天没有反应。
后来观察图纸发现这两管子一个是充电管,一个是放电管,再测电池接口6-7脚对地0,
干掉充电芯片对地阻值正常。
换芯片,换管子。芯片找了个拆机的,Q508到处都是,Q512就不好找了。。。双N沟道,
找了好多板子都没找到,没法,用两个N沟道的干上去,上图
改好以后上电,电流直逼0.175A 没拍照忘了,可想而知,EC又废了呗,量了下3VLDO ,果然对地000 ,干EC
换好以后上电,暗屏,这时候都快崩溃了,啥鸡8鸟机器,这么多问题,干。
三两下干掉B壳,拆出屏,量了下屏上的19v保险已经干掉,而且19v对地还000,烧了一下,期待是电容干掉了,现实往往是那么的残酷,无情,冷漠。
19V升压芯片废了。无奈只好改升压电路了,找了好多屏都不太配,要么是升压条接口多了就是少了,我这个是10个脚的,找了个差不多的改上去。上图
插上屏接口,上电,屏有7个LED灯不亮。上图你们就明白了。
上图的目的是告诉你们,我改这个6--7脚是空脚,所以有两组灯是不会亮的。
两组灯黑的,客户肯定不能接受,一坨锡过去,把改装的led升压接口1-7脚,全部连起来,上图 点开放大就能看见了,改升压板就需要接4根线,VIN-EN-GND-PWM。供电,开启,接地,调亮调暗。
最后肯定就是终于看见彩虹了,亮机。上图
这机器修的心累,不是什么很复杂的问题,但是修好前前后后花了不少时间,19V烧了充放电芯片,充放电管子,EC,屏上面19V升压板子。
加分不扣分。谢谢大家支持。
参与人数 81下载分 +211 收起 理由
裤子哥哥 + 2
wangshuai007 + 5 双击666+关注!
13113410226 + 1 双击666+关注!
繄修电脑 + 2
huanglong914 + 2
llhao777 + 2 双击666+关注!
电脑售后 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
baishihao + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员485962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-12 16:49:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
好文。值得借鉴
发表于 2016-12-12 16:50:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
改了两处地方,这叫整容了吧。
发表于 2016-12-12 16:52:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器修的不容易啊
发表于 2016-12-12 17:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
转了多少啊    这么累
发表于 2016-12-12 17:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 修的不错
发表于 2016-12-12 17:21:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机器怎么坏这么多,是二修吧
是一修,没有人修过。  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:08
发表于 2016-12-12 17:22:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
基本工很扎实
发表于 2016-12-12 18:02:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这钱捡的的不容易
发表于 2016-12-12 18:19:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你知道你为什么烧了真摩多东西吗 ,
发表于 2016-12-12 18:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器烧的挺严重的,还好遇到楼主
发表于 2016-12-12 18:51:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是挺曲折的,还好有烧鸡大法,干了一小半故障
发表于 2016-12-12 19:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有好多的都没有懂:电流直逼0.175A 没拍照忘了
发表于 2016-12-12 19:39:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏的19V短不会大短?
发表于 2016-12-12 19:54:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-12 20:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看标题,还以为是R428的机器通病呢。进来一看才知道楼主修这机器多不容易。
发表于 2016-12-12 21:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
发表于 2016-12-12 21:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器烧坏了这么个配件,楼主也真的醉了。
发表于 2016-12-12 21:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不容易啊
发表于 2016-12-12 21:29:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多故障的机器
