查看: 2728|回复: 22
Y470 3V待机短路 烧不出怎么办
发表于 2016-12-12 10:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y470 3V待机短路 5V阻值430 3V只有92 ,电流表调3.3V烧机,电流只有0.12,怎么烧啊大师们。
去的地方太多了,难道要一点一点断吗?
发表于 2016-12-12 10:32:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
0.12  也有点温度了啊
发表于 2016-12-12 10:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥被烧掉了吧
发表于 2016-12-12 10:33:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3v短路一般桥被烧了
发表于 2016-12-12 10:33:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
节哀吧,只能搞桥了
发表于 2016-12-12 10:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
摸摸桥EC有温度吧,,
发表于 2016-12-12 10:48:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
92欧对地阻值应该是轻微短路了。。重点EC   网卡 南桥
发表于 2016-12-12 10:51:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
网卡你看看热不热,拆掉还这样,多数是桥了。
发表于 2016-12-12 10:52:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我建议你把3v 5v滤波电容换一下再说
发表于 2016-12-12 11:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个阻值正常吧,或者时微短就不好烧了
发表于 2016-12-12 11:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流调大点啊
发表于 2016-12-12 11:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松香熏烟法试试
发表于 2016-12-12 12:03:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是桥的事
发表于 2016-12-12 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能这样了
发表于 2016-12-12 15:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是正常的  有的笔记本阻值还不到50
发表于 2016-12-12 20:53:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
92 的阻值应该难出待机的
找不到短路可以修下待机 之后按时序维修
大神说的对极了,焊掉3V连接点后,前端阻值是450+,后极短路。 现在就是3 5V有问题。只有0.3 0.5往1.+跳来跳去,测待机芯片,是EN1 EN2无电压,EC ON无电压。连保隔的G极电压也跳。 但焊掉3V连接点后,3 5V电  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:12
发表于 2016-12-12 21:28:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥下的BIOS是管自检的吗
发表于 2016-12-13 09:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-12-12 20:53
92 的阻值应该难出待机的
找不到短路可以修下待机 之后按时序维修
但焊掉3V连接点后,3  5V电压就正常了。排除了很多小芯片但还不行,取了EC,还是不行。看来是桥问题了。
有时候风枪加焊保隔一下,EC ON又出来了,又可以开机。
发表于 2016-12-13 10:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个属于微短,翘起电感看是前级还是后级
发表于 2016-12-13 10:31:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
那就5V烧下
