查看: 1101|回复: 6
联想G470 机器 进水没待机
发表于 2016-12-12 10:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
G470机器 插上可调电源 没待机  拆开机器 主板 是 6751P 主板 PQ302 5678脚 没电压  从123脚 连5678脚 能开机 正常  这种情况电池就不能用了   插上大电流  主板研究三天了  研究不出来 各位朋友谁遇到过给说下
发表于 2016-12-12 10:38:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主要修保护隔离电路了啊
发表于 2016-12-12 12:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq302G极连接的电路看看
发表于 2016-12-12 12:02:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主要修保护隔离电路了啊
发表于 2016-12-12 12:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
g470进水很容易进到触摸板下面
发表于 2016-12-12 12:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按无公共电压维修,检查控制脚信号
发表于 2016-12-12 20:51:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      PQ302 5678 保护隔离 没有电压能开机 ??
