查看: 3483|回复: 59
Acer v5-472G开机掉电维修
发表于 2016-12-12 09:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接修一台V5-472g,故障为开机瞬间电流0.12左右,然后掉电,拆机 ,此板为集成CPU内存,板子很贵,找图纸,按照时序查,开机瞬间,各主要电压全部出来了,后序电压挨个测量也都出来了,没办法,对照图纸,慢慢看,找广达的PG,来到这里 一路一路断开PG,当断到HWPG_VCCSA时,开机电流稳定在0.26,哈哈,看来就是它的问题了,继续往前找,按照时序来到 ,pu12发出,pu12工作正常后发出此PG, 测量PU12后极电感电压正常,测量PU12的PG信号到后级也无断线,怀疑PU12虚焊,加焊PU12, 开机正常,测试2天没问题通知取机,钱到手!附带送上此板图纸以及BIOS ,EC的合成版纯净BIOS。
v5-472g.rar
4.75 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +45 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
陈信友 + 2
天意wx + 8 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
是与非 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 4 双击666+关注!
llyx + 5
chen12345 + 1
深爱及海 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 09:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路特别清晰,在下学习了
发表于 2016-12-12 10:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   不错的技术 楼主的时序是在哪里找的 图纸上面有吗
图纸上最后面倒数第二页,有时序  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:36
发表于 2016-12-12 10:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源芯片虚焊》》???还没碰到过
比较少见啊,因为手头没有芯片,才选择加焊的,要是有,直接就换了  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:31
发表于 2016-12-12 10:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是芯片不良,你焊 了下芯片受热好了
所以才拷机测试了2天才让取的机器  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:37
发表于 2016-12-12 10:11:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC没有收到HWPG,会关闭分组供电开启信号。。学习了
发表于 2016-12-12 10:11:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这机器返修没
考级测试了整整两天,稳定了才让取的机器  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:32
发表于 2016-12-12 10:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到这种情况我们一般都想着去更换pu12了。实际上,加焊就ok了。如果是bga就重置下也许就好了
发表于 2016-12-12 10:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错,学习学习。
发表于 2016-12-12 10:18:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我这里有个掉电的,不好修,
发表于 2016-12-12 10:31:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
艾肖肖 发表于 2016-12-12 10:09
电源芯片虚焊》》???还没碰到过
发表于 2016-12-12 10:32:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
艾肖肖 发表于 2016-12-12 10:11
楼主这机器返修没
考级测试了整整两天,稳定了才让取的机器
测试稳定便可 估计一般维修的会换个芯片  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:46
发表于 2016-12-12 10:36:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
图纸上最后面倒数第二页,有时序
发表于 2016-12-12 10:37:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
艾肖肖 发表于 2016-12-12 10:10
是不是芯片不良,你焊 了下芯片受热好了
所以才拷机测试了2天才让取的机器
发表于 2016-12-12 10:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2016-12-12 10:40:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不返修的话  ,加焊也没啥的
发表于 2016-12-12 10:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题还没遇到过。。楼主建议你把芯片换了,,这种芯片虚焊的可能性很小
发表于 2016-12-12 10:45:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广达都是pg信电坏就会 掉电是吗?
发表于 2016-12-12 10:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 谢谢分享
发表于 2016-12-12 10:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 思路清晰
