查看: 1242|回复: 3
y560开机黑屏,电流0.75安,无显。
发表于 2016-12-11 20:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
y560开机黑屏,电流0.75安,就不动了。拆开后,查到独立的显卡,没有供电。由于,是ati的。是不是,我就可以,去掉独立显卡的供电,试试呢。谁有这类型的图纸呢。??
发表于 2016-12-11 20:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没过内存吧
发表于 2016-12-11 20:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接拆了显卡供电试试不就知道了
拆了,还是一样的电流。不知道,这样的电流是什么意思。不知道怎么下手了。  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:00
发表于 2016-12-11 21:00:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不忘晴天 发表于 2016-12-11 20:57
直接拆了显卡供电试试不就知道了
