楼主: 814043451
示波器抓戴尔3421 12204-1 不定时掉电,附带亮机BIOS
发表于 2017-6-3 20:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
波波威力大啊,楼主威武
发表于 2017-6-4 14:28:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看着咱有点蒙
发表于 2017-6-4 15:05:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器还没买来  先学学
发表于 2017-6-5 19:55:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请高手给指点个问题,有片板是NM-A141,单板每次冷开机几分钟都正常。后面只要一掉电不管再怎么按都只是瞬间电流一上就马上掉电到待机状态,可以再按开机也是瞬间电流0.1A又马上掉回待机。有示波器但是不是很会用,检测3.3V 5V同时掉电之后又回到正常待机,后面发现连公共点电压都掉到只有几V,瞬间又回升到正常电压。但是整个过程没有发现隔离管有保护动作,掉电时感觉像电源带不起要保护的那种
发表于 2017-6-6 17:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电维修论示波器的重要性
发表于 2017-6-6 17:18:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主历害啊
发表于 2017-6-7 16:54:34 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
长见识了
发表于 2017-6-8 09:19:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虽然有点乱但还是不错的
发表于 2017-6-8 13:29:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
休眠信号一般用来比较的不多
发表于 2017-6-8 13:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡坏了都能这么准确的找出问题,膜拜
发表于 2017-6-8 15:49:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
表示不会用示波器
发表于 2017-6-11 19:43:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高手技术就是厉害
发表于 2017-6-11 19:51:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的示波器是泰克什么信号,怎么看起来一点杂波都没有,很清楚
发表于 2017-6-11 20:55:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个必须收了 一直以来不知道怎么用示波器抓掉电的主板
发表于 2017-6-11 21:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
TEK的确实牛X啊,
发表于 2017-6-11 21:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这台可以改集显
发表于 2017-6-11 22:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有示波器好对付这种掉电的
发表于 2017-6-15 21:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手 下次有空也研究下
发表于 2017-6-22 11:52:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最近好多不不稳定的机子,坑爹啊
