查看: 784|回复: 7
求助 m4010 高手进来看看
发表于 2016-12-11 18:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿过来之前是开机显示报警7声,换桥之后开机掉电  感觉有地方短路 实在没辙 就又换了一个桥,结果还是一个样 无意间用21v通电,开机却一切正常,不会掉电 之前是开机还没有跑电流就掉到0.07  3v5v电感没有电压  芯片发烫 ,然后就换了一个3v5v供电芯片 结果还是一样 后面把3v5vmos管都换了 还是一样  请大神们帮帮忙看看会是哪里问题,真是郁闷啊 谢谢了
发表于 2016-12-11 18:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是你电源限流了, 你用21V开机 电流会小一点,所以开机正常
bu不是的我的电流表好的 我用别的试过一样  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:23
发表于 2016-12-11 19:15:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那你用21V时,那芯片还烫吗
bu不是的我的电流表好的 我用别的试过一样 不会发烫 一起正常  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:23
发表于 2016-12-11 19:45:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你直接用适配器看看,是不是可调电源有问题或者限流了
bu不是的我的电流表好的 我用别的试过一样  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:24
发表于 2016-12-11 19:50:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用电源试试了
发表于 2016-12-12 10:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-12 10:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-11 19:15
那你用21V时,那芯片还烫吗
发表于 2016-12-12 10:24:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
