查看: 4732|回复: 9
海信LED39K20D 白屏维修原创
发表于 2016-12-11 16:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
故障现象:开机白线条至完全白屏,主板供电正常,16V,12V,STB也正常,此屏是逻辑版和屏是一体的,代换主板,故障不变,经测量逻辑版各路电感电压,发现LP1,LP2无供电,买配件跟换UP1后正常。
发表于 2016-12-12 14:48:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高手啊 菜鸟来学习学习
发表于 2016-12-16 14:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-16 19:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果能上个图片就更好了
发表于 2016-12-23 13:18:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有没有图片看一下
发表于 2016-12-23 13:19:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
UP1是什么芯片呢
发表于 2016-12-27 18:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好有图就好
发表于 2016-12-28 15:00:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有图又没有PDF
发表于 2016-12-29 08:29:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
up1.。。。。什么东东。。是供电芯片吗。
发表于 2017-1-8 07:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配图说明就完美了
