查看: 3570|回复: 10
神舟 飞天U141B 图纸 无CPU供电维修
发表于 2016-12-11 16:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟 飞天U141B 开机电流0.10 指示灯亮,几秒钟电流0.02,指示灯依然亮着, 无CPU供电,U1(ISL95837)的第6脚无供电,6脚电压是U45控制。U45第1脚开关机控制电压有高低电平,而U45的第2脚无电压,2脚电压则来自于U60(ISL95870B)的12脚PGOOD,问题就在这里无供电引起的/U60是控制0.85V的供电,这里没有电压输出导致整个板无法正常工作,本想定一个ISL95870芯片回来的,后面问了同行的朋友说这芯片不容易坏,是电容坏引起的无供电输出,果然真是换电容好了,至于哪个电容就不说了,亲们去查一下吧(这个是这机子的通病来的)附上图纸
飞天UI41G.pdf
1.23 MB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-12 15:31:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥旁边的一个滤波电容 修的多了   楼主小气也不说下
发表于 2016-12-31 14:03:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪个电容引起的
发表于 2016-12-31 14:14:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼主分享,正好愁找不到解决方法  学习了~
发表于 2017-1-5 14:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主这么的小气 说里不一下子说完 留下个悬疑
发表于 2017-1-9 17:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈  应该留个照片 换了哪个电容
发表于 2017-1-9 17:29:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享,美中不足没有看到图片,不过也很不错了
发表于 2017-1-9 18:28:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
讲一段话有一图片就好了
发表于 2017-1-9 18:45:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
桥旁边的一个滤波电容 修的多了。。
发表于 2017-1-9 20:07:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
图纸很好
发表于 2021-12-10 09:03:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈   修过的  才知道的  不过楼主也是
