查看: 1509|回复: 9
ga-ma785gt-ud3h rev 1.0
发表于 2016-12-11 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ga-ma785gt-ud3h rev 1.0  负载大黑屏重启,,有大神修过吗,,,救命啊
发表于 2016-12-11 14:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上电测试下所有上下管G极有无电压,是不是缺相
各相波型正常,,,拿掉温控也一样,一脸蒙逼啊  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-11 15:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-11 15:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那刷BIOS,再系统最小化运行,电源接口去氧化,没有办法了再用烤鸡看有没有微短路的
发表于 2016-12-12 15:59:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
奇葩问题不好解决啊,
我的板子也是这样,冷机状态开启,自检通过,进系统时最不稳(随时重启,在进度条或登密码画面或完成登录正式进桌面时),热机一段时间后(只进BIOS画面,大概10分钟以内)就OK了,完全正常运行,
夏天时完全正常,到冬天就这怪问题,
有找到解决的方法了吗  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:58
发表于 2016-12-12 16:58:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下个路口!见 发表于 2016-12-12 15:59
奇葩问题不好解决啊,
我的板子也是这样,冷机状态开启,自检通过,进系统时最不稳(随时重启,在进度条 ...
有找到解决的方法了吗
忘了说清楚,我的是杂牌945的板子,当初也是突然不亮机了, 地毯式扫了一遍贴片元件,只在南桥散热片旁发现有贴片电阻上锡量太少,有假焊的嫌疑,还是死角位置,好不容易焊好后,一次性亮机,整个夏天和秋天都没  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:34
发表于 2016-12-12 17:34:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amdkgd 发表于 2016-12-12 16:58
有找到解决的方法了吗
忘了说清楚,我的是杂牌945的板子,当初也是突然重启了,以前的故障是不亮机
地毯式扫了一遍贴片元件,只在南桥散热片旁发现有贴片电阻上锡量太少,有假焊的嫌疑,还是死角位置,好不容易焊好后,一次性亮机,整个夏天和秋天都没问题,可现在冬天了,又不亮了或者冷机状态开机后随时重启
还有电阻在死角位置,实在不好去补焊,
单独进BIOS很稳,不掉电也不重启,但在查看电压监测时发现不正常------3.3V偏低10%(显示2.9V实际测量有3.23左右),5V和12V偏高10%(最高会显示到约5.7V和13.4V,正常时约有5.2和12.2的电压进来并能正确显示
热机后,正常使用N个小时都没问题,杂牌板没图纸,懒得弄了
咯,945 差不多算古董了  详情 回复 发表于 2016-12-12 22:38
发表于 2016-12-12 22:38:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
地毯式扫了一遍贴片元 ...
咯,945   差不多算古董了
发表于 2016-12-12 22:54:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
散热   电源,这两个也要注意一下
嗯,会不会是PWM芯片坏  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:36
发表于 2017-1-2 11:36:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liyibo 发表于 2016-12-12 22:54
散热   电源,这两个也要注意一下
嗯,会不会是PWM芯片坏
