- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-3
- 精华
联想E47A加电时亮时不亮,加电测试不亮机时电流0.3A左右,拆机测量无CPU供电,其它电感供电正常,然后进入乱点状态 测量+3V +5V是发生只有1点几和2点几V,明显不足 测量PQ28 PQ51 G极只有5V,MAINON_15V正常 MAINON#低电平正常 接下来测零件 PQ55 PC156 PQ51 PQ28 依次拆装 故障依旧。测量对地阻值600多 正常啊。推断应该是板层露电拉低造成的 直接上刀片 将MAINON_15V 全部断开,测试正常,然后飞线把所有控制点连通,加电 电流一路小跑亮机
