查看: 4136|回复: 57
现在有种低压版的BIOS芯片大家知道吗?
发表于 2016-12-11 14:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一台清华同方的机器,型号锋锐S10,机器是单桥的,也就是三桥合一的。待机的时候CPU芯片发烫,待机电流也偏高,测量电感有一个对地的。判断是CPU坏了。先上传图片
从网上定了CPU换好后,可以显示,但是出现了开机变慢的问题,没办法又从淘宝上买了一个修改的BIOS,但是怎么也刷不进去,编程器不支持,型号是EN25S64
没多想,我又找了一个EN25QH64的刷了。但是装上去后不显示了。问卖家说是要一样的型号,这下就麻烦了,就算是有一样的芯片没有编程器也是刷不了,更何况是芯片也没货。没有办法就去淘宝上查看,结果一个信息提醒了我,说是低电压芯片。我立马万用表测量其电压,8脚是1。8V,难怪不工作。原来是电压引起的。
问题是找出来了,怎么解决呢,既然EN25QH64是3。3V电压的,我可不可以改一下电压呢?抱着试一试的想法,把原来的BIOS芯片供电脚旁边的保险电阻去掉,然后从EC边上引了一个3。3V电压过来。接到BIOS芯片8脚,通电试机,屏幕有显了。且开机慢的问题也解决了。看来就是这个BIOS芯片的供电电压要求不一样,所以才导致了更换其它型号的BIOS芯片无显示。下次还是买几片EN25S64备用。
s10 he.rar (3.06 MB, 下载次数: 13)
参与人数 13下载分 +27 收起 理由
wangyu123 + 2 双击666+关注!
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
康永刚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lqxok + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
lixuetong + 2
328508474 + 2
发表于 2016-12-11 14:36:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的机器电压做的越来越小啦
发表于 2016-12-11 14:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手果然在民间。
发表于 2016-12-11 14:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还真没大注意过这个
发表于 2016-12-11 14:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过一台bios电压只有1.8
发表于 2016-12-11 15:17:16 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习了这个问题没想过
发表于 2016-12-11 15:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次听改BIOS的老师 说过  这种集成桥的CPU没有ME问题  现在还是 实践是对的
发表于 2016-12-11 15:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过1.8V电压的BIOS,但是几个都是CPU挂了,没法修,是南桥和U一起的那种
发表于 2016-12-11 15:26:51 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
cpu多少钱定的
全新120  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:52
发表于 2016-12-11 15:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享,,,,,
发表于 2016-12-11 15:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全新120
发表于 2016-12-11 16:12:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
目前还没有遇到过,跟着老司机长知识
发表于 2016-12-11 16:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带L的都是低电压
发表于 2016-12-11 16:48:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个CPU应该也挺贵的吧集合就是坑爹
发表于 2016-12-11 17:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主够细心   BIOS电路 与图纸对应吗
发表于 2016-12-11 18:06:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有这种低电压的bios   用tl866都可以刷  我遇到过两次了
发表于 2016-12-11 18:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      6666666666    不错
发表于 2016-12-11 18:10:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tl866基板上笔记本的都可以刷   把校验去了   不然报错  ,我就是这样
发表于 2016-12-11 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
买一样的低电压芯片那现在的编程器也不支持吧
发表于 2016-12-11 18:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手果然都是在民间啊。
