示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-9-8 07:02:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ikissmylove 发表于 2017-9-7 11:14
NEC大电容,维修界的这福音,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
NEC大电容通病,维修人员的福利。
发表于 2017-9-8 07:02:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
措乱的人生 发表于 2017-9-7 11:16
从来没换过这个电容都是四个330上去简单方便
NEC大电容不良,换成330的比较稳定。
主要是nec全是塑料的换起来也不是很方便吧,每次拆下来都是四分五裂的了  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:03
发表于 2017-9-8 07:04:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
李怀利 发表于 2017-9-7 11:19
现在很难叫到客人留机维修,很多就怀疑眼光不修,拿走了,很多以为维修主板30块钱,报价就拿走了
维修笔记本主板30块?还是叫他自己修吧,不用钱。
发表于 2017-9-8 07:05:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
痛的恨.伤的悲 发表于 2017-9-7 11:34
三星的出现进系统掉电 进系统蓝屏   用用掉电  都是大电容引起的
NEC大电容不良通病故障,很多楼主一上来直接干它。
发表于 2017-9-8 07:06:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
z460268306 发表于 2017-9-7 11:35
这大电容  拆下来  换四个330的电容就没问题
电容滤波不良,换成330的比较好。
发表于 2017-9-8 07:06:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lian520 发表于 2017-9-7 11:56
这种还用的到示波器通病了吧直接先换掉它
NEC大电容通病故障,直接换一般可以解决。
发表于 2017-9-8 07:07:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lcg317745275 发表于 2017-9-7 11:57
上家应该只是加焊而已
上家不上加焊的,是换过的,可能换的也是不良吧!
发表于 2017-9-8 07:08:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lcg317745275 发表于 2017-9-7 11:58
笔记本我全部是先报价再拆机!要不拿走
赞成楼主的说法,我一般也是先报价再维修的。
发表于 2017-9-8 07:09:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本我全部是先报价再拆机!要不拿走
同意楼主的说法,先报价后再维修。
发表于 2017-9-8 07:10:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VICKLEE 发表于 2017-9-7 19:28
pu大电容是必须测波的坏的很多。不过有的也不是坏的。
NEC大电容滤波不良引起掉电故障。
发表于 2017-9-8 07:10:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NEC大电容通病故障,很多楼主直接就干它。
发表于 2017-9-8 07:11:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看机子先报价,修不修是客户的事,也没办法。
发表于 2017-9-8 07:12:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
▓狼℃图腾 发表于 2017-9-7 22:08
又是大电容,一天来几台就好了6666666666666666666
NEC大电容通病故障,现在很少能遇到了。
发表于 2017-9-8 07:13:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dwp740227 发表于 2017-9-7 22:26
大电容为什么要换呢,改成6个 6.3V 330UF小电容不是更好吗?
嗯嗯 ,改成4个或6个330的也是可以的。
发表于 2017-9-8 07:13:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kaixian2010 发表于 2017-9-7 22:39
这个型号的机子就是有这个问题的
这应该是设计的问题吧!都成了通病的故障了。
发表于 2017-9-8 07:14:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网游侠 发表于 2017-9-8 03:12
还是换330电容好,没有成本也稳定,更换速度也快,NEC大电容质量不好价格又高没有意思
NEC大电容不良故障,知道故障问题就好搞了。
发表于 2017-9-8 10:03:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-8 11:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有勃勃   嗜好 这玩意  是个  通病  很多老机器  后面  都有这个  换了   或者 吹吹就好
NEC大电容通病,吹吹可能不保险,还是换了比较好。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:58
发表于 2017-9-9 12:22:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这通病见一个杀一个,得钱呀,NEC大电容掉电一大杀手。
NEC大电容通病了,这是给维修人员的福利。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:59
发表于 2017-9-9 14:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个还要用示波器啊 都是通病了吧 直接杀
NEC大电容通病,很多楼主一上来直接干它  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:01
