示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-8-1 09:02:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
马立东 发表于 2017-7-31 20:39
应该是大电容的问题吧,还有硬盘地下电容。就知道这些了啊
嗯!NEC大电容不良引起供是怀稳定,导致掉电。
发表于 2017-8-1 09:05:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄沙 发表于 2017-7-31 20:45
不是一般都改四个330么  这机器原来是换的一样的大电容么。
NEC大电容通病了,很多楼主都是用几个330的代换就可以了。
发表于 2017-8-1 09:05:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
亲 这不是通病吗? 怎么不把加上的330电容图片也传上来
发表于 2017-8-1 09:06:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq100669246 发表于 2017-7-31 20:54
好久没有碰到过大电容的机器了,
NEC大电容这样的故障,现在很少遇到了。
发表于 2017-8-1 09:07:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
张晔好 发表于 2017-7-31 20:58
这个笔记本都是老生常谈的问题了,有示波器的好处是一眼可以确定问题
示波器对电容不良和掉电,不出电压都有很好的测量。
发表于 2017-8-1 09:08:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大学生电脑 发表于 2017-7-31 21:01
NEC,一看到他就兴奋!!!掉电的8成是它了。
嗯 !NEC大电容通病了,我们维修人员的福利,一看到就笑了。
发表于 2017-8-1 09:08:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
曹红霞 发表于 2017-7-31 21:06
这种问题很常见,还是换小电容可靠
NEC大电容不良,用小电容代换应该比较稳定的。
发表于 2017-8-1 09:12:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两颗虎牙 发表于 2017-7-31 21:20
用这个电容的机器都会出这个问题,不知道工厂怎么想的用个这种东西能便宜多少钱
这个NEC大电容通病了,说的也是,用一个NEC和四个330的工厂的成本会相差多少钱!
发表于 2017-8-1 09:14:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
small 发表于 2017-7-31 21:29
嗯嗯!这样的故障用示波器抓个波波很直观。
电容不良的故障,示波器抓个波波很直观。
发表于 2017-8-1 09:16:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NEC大电容是通病了,换的电容图片没有拍、
发表于 2017-8-1 09:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘下面的电容也最好取掉。
发表于 2017-8-1 09:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                  老掉牙的通病。。。
发表于 2017-8-1 09:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是330电容。。5-6个。很稳定、。
发表于 2017-8-1 12:43:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小菜鸟1号 发表于 2017-8-1 09:30
硬盘下面的电容也最好取掉。
NEC通病了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2017-8-1 17:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波波抓     这感觉好爽啊 ,爽爆了
这样的电容不良故障,抓个波波比较直观。、  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:27
发表于 2017-8-2 18:13:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修电容坏的就是快。…。……。………。…。…。………
NEC大电容不良故障通病了,老司机上来直接干它。  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:28
发表于 2017-8-2 18:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大电容好难换的,我一般用4个小电容。
NEC大电容换是有点难换,用330代换比较容易。  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:29
发表于 2017-8-2 22:27:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你吗b 发表于 2017-8-1 17:43
有波波抓     这感觉好爽啊 ,爽爆了
发表于 2017-8-2 22:28:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-2 22:29:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
