示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-7-25 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
英博 发表于 2017-7-25 16:57
楼主的故障用示波器抓个波波很直观,手法高超。
楼主,过奖了,电容不良用示波器比较直观。
发表于 2017-7-27 22:33:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
怎么别人换了大电容,还是不行呢,那加几个330电容吧
可能别人是拆料板的NEC大电容吧!本来就可能不良了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:49
发表于 2017-7-27 22:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
NEC大电容是通病,冬至 三星鸿基上就有
NEC大电容是通病的,老司机一上来就干它了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:50
发表于 2017-7-31 10:40:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换nec电容,还是用6个330的稳妥,!
NEC大电容通病了,很多楼主说用330的代换比较好。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:50
发表于 2017-7-31 10:50:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要想让客户留机维修,我们要有业务的口才才可以的。
是啊!有时候做维修的也要口才的,不然客户不相信你。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:52
发表于 2017-7-31 11:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我认为这是小题大做,会维修的都知道是这个东西坏,要是我看到,直接干就好了,还要什么波波干嘛
嗯嗯!看来楼主都是老司机了,一上来就干NEC。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:54
发表于 2017-7-31 11:40:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款是通病吧  不用用到适配器的
是通病机器了,很多老司机一上来就干NEC大电容。  详情 回复 发表于 2017-7-31 17:55
发表于 2017-7-31 17:49:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-31 17:50:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-31 17:50:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-31 17:52:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-31 17:54:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-31 17:55:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lian520 发表于 2017-7-31 11:40
这款是通病吧  不用用到适配器的
发表于 2017-7-31 18:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个大电容通病了。看型号就可以知道了。。。。不过楼主理论波波用的不错
嗯 嗯 !这个NEC大电容通病了,很多楼主看到都直接干它了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:50
发表于 2017-7-31 18:56:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不用示波器、我就看一眼机器就能秒杀
故障秒杀这个东西不好说,如果每故障都是知那个元件出问题,小白白也是能秒杀的。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:52
发表于 2017-7-31 19:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通病
NEC大电容通病了,很多楼主一看到直接干它就好了,  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:53
发表于 2017-7-31 19:25:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波器用的这么好,我修机器一般都不用示波器的,不过掉电的不用示波器很难搞的
示波器是挻好用的,很多异难的故障就比较测试直观。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:54
发表于 2017-7-31 20:18:32 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
这个可以换成那种330的钽电容吧……多加几个就是
330换几个代用也是可以,方便简单。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:55
发表于 2017-7-31 20:19:12 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
这个可以换成那种330的钽电容吧,多加几个就是了,没有买过那种大电容的
发表于 2017-7-31 20:30:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上一家的焊接水平不好,导致电容接触不良
这NEC大电容故障是我们维修人员的福利,遇上这样的故障就是笑了。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:58
