示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-7-23 07:49:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
蓝射的梦 发表于 2017-4-11 13:02
能用示波器的都是大神
楼主,过奖了,分享大家一起学习。
发表于 2017-7-23 07:51:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
艾肖肖 发表于 2017-4-11 13:03
上一家也是服了,换个坏的上去
上家可能是拆料板换过来的,不料拆料板的电容也是不良的。
发表于 2017-7-23 07:53:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-7-23 00:48
NEC最好用刀片翘不要用风枪吹        温度没掌握好CPU座子就虚焊了
楼主,老司机了,对于NEC的经验很丰富,学习了。
发表于 2017-7-23 08:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我碰到这一般都是改    生意不好   像一般能改的配件 我都不压货  嘿嘿    节省一点是一点啊
楼主说的有道理,很多能改的就改,修好就行了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:08
楼主,说的很有道理,能改维修收钱就OK!  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:52
发表于 2017-7-23 08:52:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-23 10:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这都是通病了,直接用330的电容替换就行了
对了,是通病了。直接用330的电容代换也可以。  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:07
这机器的电容不良,NEC是通病了。  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:57
发表于 2017-7-23 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器的电容不良,NEC是通病了。
发表于 2017-7-23 20:38:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这东西  越来越少了   主板电容也快拆完了
是呀!这样的电容越来越少了,很少用这样的电容了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:06
发表于 2017-7-23 20:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我还遇到过这个大电容出问题导致没有CPU供电的
发表于 2017-7-24 12:04:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-24 12:04:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-24 12:06:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
QWER998456 发表于 2017-7-23 20:38
这东西  越来越少了   主板电容也快拆完了
发表于 2017-7-24 12:07:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-24 12:08:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用示波器把
示波器这个东西,一般有了就会慢慢的学会的。  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:09
发表于 2017-7-24 12:08:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-24 12:09:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-25 11:52:35 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这机子就出这种问题,,,,,,,学习了,,,,,,,
这个机器都是通病故障了,老司机们直接干它。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:24
发表于 2017-7-25 12:15:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上家换的电容是坏的么,,还是没换焊好,
嗯!可能是拆料板的电容吧!可能也是不良的。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:26
发表于 2017-7-25 12:32:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般有这种大电容掉电的的 我都是先换,
这机器通病了,老司机直接干它。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:27
发表于 2017-7-25 13:05:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有示波器就是666    没有的表示羡慕
示波器挻好的,有很多故障可能准确的判断。  详情 回复 发表于 2017-7-25 15:28
