示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-4-11 10:09:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-11 10:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最喜欢这样的机器了
是呀!这样的机器好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:05
发表于 2017-4-11 10:26:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在修机器累个半死,顾客还说收高了
我们做维修的就是这样的,有时候一个不明的故障搞大半天。  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:05
发表于 2017-4-11 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yanyan8888 发表于 2017-4-10 22:27
大电容问题修好多了
这通病大电容故障,抓紧个波波比较直观。
发表于 2017-4-11 13:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
四川温江 发表于 2017-4-10 23:50
我一般都是先报价在动手,30拿走,机都不想拆
同感,一般先报价再动手的。
发表于 2017-4-11 13:01:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
超人不会飞 发表于 2017-4-11 00:30
犹豫再三 我也买了个二手波    在路上      有些掉电的问题没有波波  真的不好修  ,还有电压不稳定的机子  ...
嗯!掉电的,电容不良的故障有波波就比较好。
发表于 2017-4-11 13:02:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在都比较少修到大电容的机器了。
发表于 2017-4-11 13:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用示波器的都是大神
发表于 2017-4-11 13:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu电容是这个机器通病啊
发表于 2017-4-11 13:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上一家也是服了,换个坏的上去
发表于 2017-4-11 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kunlian 发表于 2017-4-11 09:07
Nec 大电容是个好东西啊!楼主捡钱了
嗯!这故障好维修。
发表于 2017-4-11 13:03:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ct4251809 发表于 2017-4-11 09:17
用示波器判斷問題就是直觀、准確。
电容不良用示波器抓紧个波波比较直观。
发表于 2017-4-11 13:04:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pxx398525810 发表于 2017-4-11 09:52
NEC电容 的通病。换4个330比较稳定。还换一样的话就是等着下次继续收钱喽
一般没有这么容易再坏的。
发表于 2017-4-11 13:05:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhang5201 发表于 2017-4-11 10:17
最喜欢这样的机器了
是呀!这样的机器好维修。
发表于 2017-4-11 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
v毒领风骚v 发表于 2017-4-11 10:26
现在修机器累个半死,顾客还说收高了
发表于 2017-4-11 13:06:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
艾肖肖 发表于 2017-4-11 13:03
上一家也是服了,换个坏的上去
估计是拆料板的。
发表于 2017-4-11 16:46:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要想示波用的顺,先把万能表丢了来在说
发表于 2017-4-11 16:47:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
诚信电脑1376 发表于 2017-4-11 13:04
一般没有这么容易再坏的。
同一个问题只要修好了,用到废都不回娘家
发表于 2017-4-11 16:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次看到这个NEC都有一股先换掉他的冲动
发表于 2017-4-11 20:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好好学习,天天向上
