查看: 12031|回复: 70
苹果MACBOOK PRO A1502 开机暗屏(屏一闪即灭)
发表于 2016-12-11 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
接到客户一台15年的A1502机器, 板号:820-4924-A, 进水不开机, 经测试发现键盘已坏, 裸板上电可以开机。 但是发现接上屏后在听到开机声后屏一闪即灭(暗屏, 强光下可以看到苹果的图像)。 试了3套屏跟屏线, 一样状况。 打开图纸找到屏接口。
测量发现 (下图)
Pin1 有38.5V (升压正常)
Pin28, 29, 30 有5.1V
Pin5 有3.3V
Pin9, 10 有 3.3V
Pin3,4 有5.4V
Pin6,7 有3.3V
Pin8 EDP_BKLT_PWM 0V(在正常机上是0.4V)
EDP_BKLT_PWM是从CPU出来的。在屏一闪的瞬间Pin8 EDP_BKLT_PWM 也是0V。
没有思路了, 请问各位大神, 是不是EDP_BKLT_PWM引起暗屏还是其他信号?另外屏接口也换过。
补充: 问题已解决。
暗屏的时时候发现SMC_LID被拉低 (0V), 屏闪的瞬间有3.3V。
追查发现J5250上面的一块小板上的休眠管的脚上有腐蚀, 洗擦干净后上电3.3V出来啦。。。
接上屏。
维修到此结束。。多谢各位的意见。
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员8388612元2023-1-5 15:24
 会员6034482元2022-9-27 16:21
 会员11278260.5元2022-8-26 17:20
 会员4286690.5元2022-7-27 11:31
 会员9484380.5元2022-7-18 10:26
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
beijinghanqiang + 4 老司机!双击666+关注.....
mycoder + 2
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
abc0001dong + 1
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
本文由 会员924720 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-12 07:19:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主终于解决了故障,原来是休眠信号给拉低了,加分。
发表于 2016-12-11 12:07:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡 屏幕亮度调节可以考虑一下,还有就是屏线接头阻值打一下,是不是虚焊了?。
ics
不是亮度调节, 已解决。 是SMC_LID被拉低。休眠管问题。  详情 回复 发表于 2016-12-11 13:23
发表于 2016-12-11 09:51:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主标注的电压出来都正常啊,主板没有什么问题!
发表于 2016-12-11 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是屏有问题
ics
已试过3套不同的屏及屏线,而且屏在另外的机器上试是好的。  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:12
发表于 2016-12-11 10:12:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2016-12-11 10:27:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有图就仔细检查吧
发表于 2016-12-11 10:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是接上屏量的还是裸板量的。接上屏才能量出来正确认的
ics
是接上屏测量的  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:43
发表于 2016-12-11 10:43:47 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
是接上屏测量的
发表于 2016-12-11 10:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管有问题吧。要么就是高压
你是灌水的吗?15年的机器你见过灯管屏?你的会员等级也不低,怎么说出这么外行的话来  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:28
这个苹果笔记本 是LED 不是灯管 且楼主换过屏的  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:29
ics
苹果视用膜屏,何来灯管?  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:03
发表于 2016-12-11 11:03:55 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
liuhuahong 发表于 2016-12-11 10:47
灯管有问题吧。要么就是高压
苹果视网膜屏,何来灯管?
发表于 2016-12-11 11:04:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xinshoukanbudong
发表于 2016-12-11 11:16:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
背光电路那里肯定有什么问题,有图就一步步慢慢查。
ics
问题是背光升压已出38V,屏暗的时候也是38V。5V,3V都稳定。  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:23
发表于 2016-12-11 11:23:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2016-12-11 12:16:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-11 13:23:32 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2016-12-11 13:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习经验的
发表于 2016-12-11 21:29:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管有问题吧。要么就是高压
这个苹果笔记本 是LED 不是灯管
且楼主换过屏的
发表于 2016-12-12 01:25:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的高大上,小白小心翼翼的接触当中
发表于 2016-12-12 06:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个信号是暗屏首先查的信号。
