查看: 1610|回复: 4
[维修求助]
6SP进水机 大师指教一下。。。
发表于 2016-12-10 23:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个朋友 拿过来时,他自己跟我说显示动过,灯控动过。进水部分也就是灯控和显示那块。我拿手里加电看了一下,电流从00-67-86-100又归零。这是应该查,谢谢指点一下/进水部分已经处理好的。。。
发表于 2016-12-10 23:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查显示供电和背光供电看看
发表于 2016-12-11 16:17:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把他动过的地方仔细看一下,不行换掉动过的地方
发表于 2016-12-11 16:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修的机器还是要在放大镜下仔细看下周围原件,不行再重植,后面再考虑别的。
发表于 2016-12-11 22:03:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这故障叫掉电,就是CPU没有发出维持信号。你测下CPU的各项供电和时钟是否正常。
