- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-7
- 精华
型号:东芝c805d 故障是开机不显示 偶尔还伴随着掉电 首先接同行一电话说有台笔记本让去拿来修,说故障是开机不显。于是去拿了来,插上电开机看电流,有跳变,是有点像是显卡问题。可是我多开了几次发现有时开机还掉电,一开起来电流上到0.7 8 左右的时候一会就掉了,心想部份机器显卡故障也会引起掉电的 。好吧拆开开始干显卡吧。接下来是各种郁闷开始了。干完显卡后发现能亮下机心喜,哈哈可以了,不料一会就掉电了 ,以为amd机是散热器没上所以掉了,装上散热器在试 ,还是同样 。这下郁闷了。在重置显卡吧,完后故障一样,有点感觉郁闷了。量了量各个电压也正常,有想会不是cpu虚了,于是有把cpu重置了次,想这下总该不会掉了吧,接果给我同样。此时的心里不晓的说啥子了。还是来存细查下电路吧 。量了有量。终于发现这机不上内存会掉,然后我存细打了打掉电前后的电压有所跳动,心想这下肯定是这里了 。拆下找了两个同种的mos管换掉 ,有量了量这个拆下来的管有所差别,这个感肯定就是它了。装上开机终于电流上来了,多开关几次也不掉了。可是接上显示器ctm不显 ,看电流好像有亮机了多开关几次有时能显一下。心想是不是显卡没做好,在做一次。完后结果同样,,心里一万个cnm,以为是芯片挂了, 好把重新给同行报价 ,发个新的芯片回来换了在说。等啊 。 等啊。。。几天芯片终于等来了。高兴的装上,去装机试,一万个cmmmmm.............故障还是一样有时亮 有时不亮 。心一下就掉入万长深渊 ,那种心情你懂的。。。 这下感确定的是芯片是好的 ,也确认了多次板无掉点可能 ,此时开始深思 。看了看主板有集显的空位电路,想了想可不可以改集显。心想应该是可以的。于是在网上找来图纸 查啊查啊 找啊找啊 大半天终于改好了 , 开始没亮也深思了很久,于是还是查 。。 找。。 原来还有一处关键的没改。改完后 开机终于logo出现了 。心里那个喜。 别说有多美了 。。。。 以下是我总结的全套包括图纸 点图及bios 和独改集的位置 要改的可以下去用的上 感觉还可以的 给我加点分 谢谢
本人也很少发贴多见谅,感觉发贴太难打字了 。
