查看: 4783|回复: 33
东芝C805D 板号:QUANTA DABY7DMB8C0 掉电故障及独显改集显
发表于 2016-12-10 15:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
型号:东芝c805d  故障是开机不显示  偶尔还伴随着掉电 首先接同行一电话说有台笔记本让去拿来修,说故障是开机不显。于是去拿了来,插上电开机看电流,有跳变,是有点像是显卡问题。可是我多开了几次发现有时开机还掉电,一开起来电流上到0.7  8 左右的时候一会就掉了,心想部份机器显卡故障也会引起掉电的 。好吧拆开开始干显卡吧。接下来是各种郁闷开始了。干完显卡后发现能亮下机心喜,哈哈可以了,不料一会就掉电了 ,以为amd机是散热器没上所以掉了,装上散热器在试 ,还是同样 。这下郁闷了。在重置显卡吧,完后故障一样,有点感觉郁闷了。量了量各个电压也正常,有想会不是cpu虚了,于是有把cpu重置了次,想这下总该不会掉了吧,接果给我同样。此时的心里不晓的说啥子了。还是来存细查下电路吧 。量了有量。终于发现这机不上内存会掉,然后我存细打了打掉电前后的电压有所跳动,心想这下肯定是这里了 。拆下找了两个同种的mos管换掉 ,有量了量这个拆下来的管有所差别,这个感肯定就是它了。装上开机终于电流上来了,多开关几次也不掉了。可是接上显示器ctm不显 ,看电流好像有亮机了多开关几次有时能显一下。心想是不是显卡没做好,在做一次。完后结果同样,,心里一万个cnm,以为是芯片挂了, 好把重新给同行报价 ,发个新的芯片回来换了在说。等啊 。 等啊。。。几天芯片终于等来了。高兴的装上,去装机试,一万个cmmmmm.............故障还是一样有时亮 有时不亮 。心一下就掉入万长深渊 ,那种心情你懂的。。。      这下感确定的是芯片是好的 ,也确认了多次板无掉点可能 ,此时开始深思 。看了看主板有集显的空位电路,想了想可不可以改集显。心想应该是可以的。于是在网上找来图纸  查啊查啊  找啊找啊 大半天终于改好了  , 开始没亮也深思了很久,于是还是查 。。 找。。 原来还有一处关键的没改。改完后  开机终于logo出现了 。心里那个喜。  别说有多美了 。。。。             以下是我总结的全套包括图纸 点图及bios 和独改集的位置   要改的可以下去用的上    感觉还可以的  给我加点分 谢谢
本人也很少发贴多见谅,感觉发贴太难打字了 。
东芝C805D AMD集成版号DABY7DMB8C0 bios .rar
4.31 MB, 下载次数: 485, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
人上上人 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chh0596 + 2 双击666+关注!
aipincaihuiyin + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
coolzhaozhao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
来学艺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-10 15:10:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个bios 里面有图纸和点图   由于太大传不上来  直接拉到一起的
发表于 2016-12-10 15:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  终于搞定了    。。。。。
发表于 2016-12-10 15:33:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这板子哎
发表于 2016-12-10 15:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太厉害了 学习了
发表于 2016-12-10 15:59:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真是不错的经验,只是楼主,修太机多少钱啊,这么搞法,人工亏大发了。
不给修好 比亏了好啊 亏了也想不过啊  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:23
发表于 2016-12-10 16:02:57 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
太费时间了,技术没得说
发表于 2016-12-10 16:13:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享 学习了
发表于 2016-12-10 16:15:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊,还没有碰到
发表于 2016-12-10 16:22:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搂住厉害,学习了
发表于 2016-12-10 16:22:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享下下来,以后用
发表于 2016-12-10 16:23:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不给修好  比亏了好啊   亏了也想不过啊
发表于 2016-12-10 16:24:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享下下来,
发表于 2016-12-10 16:26:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
级别太低,只能加2分
谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:27
发表于 2016-12-10 16:27:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来学艺 发表于 2016-12-10 16:26
级别太低,只能加2分
谢谢谢谢
发表于 2016-12-10 16:38:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
东芝都能这么玩了,那其他国产的不是上天了
发表于 2016-12-10 16:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
工程量不少啊!不易.
是啊 搞了我好久 本来想放弃了的 一想放弃就亏了 都是被逼的  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:44
发表于 2016-12-10 16:44:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二年级 发表于 2016-12-10 16:43
工程量不少啊!不易.
发表于 2016-12-10 16:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大工程。就是耗时间
发表于 2016-12-10 17:00:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
