查看: 2749|回复: 20
宏碁 E1-422不常见掉电维修
发表于 2016-12-10 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
ACER E1-422  AMD芯片组  版号:12247-1 纬创代工
同行反馈装系统掉电,后来触发也掉电,进BIOS,进系统不定时掉;裸板测了下公共点正常,开关针脚位电压正常高低跳变
刷了下BIOS无果;测了下待机3,5V,发现PWM3.3V测得为3.87V,见过偏高的,没见过这么高的,换掉两个分压电阻,电压恢复到3.34V
触发上电不会掉,装硬盘进系统不会掉,拷机也正常,此机修复;补充下,上电接屏显示电流为0.6A左右,独显的这么低,CPU为 E2
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
chen12345 + 1
发表于 2016-12-10 14:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈不正常导致的保护
发表于 2016-12-10 14:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好像修道过啊
发表于 2016-12-10 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么情况啊
发表于 2016-12-11 19:58:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有的低电压的U亮机0.3A 0.4就亮了。。。。
发表于 2016-12-12 08:27:37 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
ACER的就是做工差,怪问题多
发表于 2016-12-12 09:02:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
反馈电路出了问题,还是装上新的电阻好点
发表于 2016-12-12 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻也那么容易坏,碰到少,个例吧。
发表于 2016-12-12 13:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2016-12-12 13:11:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
宏碁的时候就是真阳奇怪
发表于 2016-12-12 14:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
经典的反馈电压问题
发表于 2016-12-14 15:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看那些电压没出
发表于 2016-12-22 19:20:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点掉电 就是不好修,手上 有一台DELL  的,新型公共点,采用苹果的公共点方式,也是不定时掉电,时间控制在进BIOS之前就会掉,最长的时间坚持到看到LOGO
BIOS刷了吧;把平台复位去除看看;  详情 回复 发表于 2016-12-22 22:34
发表于 2016-12-22 22:34:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xj900905 发表于 2016-12-22 19:20
有点掉电 就是不好修,手上 有一台DELL  的,新型公共点,采用苹果的公共点方式,也是不定时掉电,时间控制 ...
BIOS刷了吧;把平台复位去除看看;
我这台是二修的,BIOS已经被上家干过了,我已经拉低了SYS_PWROK,不掉电,你的意思是拉低平台复位  详情 回复 发表于 2016-12-23 08:16
发表于 2016-12-22 23:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻坏的真的不多,除非进水
发表于 2016-12-23 02:54:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来这里除了问题呀
发表于 2016-12-23 08:16:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
枫林复开 发表于 2016-12-22 22:34
BIOS刷了吧;把平台复位去除看看;
差不多同一个意思;那就是复位后导致的掉电!  详情 回复 发表于 2016-12-23 22:42
发表于 2016-12-23 22:42:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
机器昨天已经修好了 ,干掉了独显供电的俩个芯片 ,机器自动开启集显了,跟客户说独显用不了了  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:14
发表于 2016-12-23 23:17:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么情况啊
发表于 2016-12-24 08:14:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
