查看: 3716|回复: 4
G410 开机不显掉电
发表于 2016-12-10 11:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器:G410
板号:LA-9641P REV:1.0
显卡:216-0856010 四显存
CPU : I5 4200M
故障:开机后屏幕无显示掉电
  拆机裸板通电测试待机电流0.01,开机后电流跳到0.6几很快掉电到0.22,然后又掉到0.02,再开机还是重复这个现象。
  把内存拆掉后通电开机电流也是到0.6几,停顿几秒种后掉电到待机,然后反复自动重启掉电。
这款机器我之前遇到过也是这样现象,刷BIOS就好了,所以我也没多想直接就刷BIOS(U8)25Q64FVS
BIOS刷完装上开机电流0.6  0.7   0.8    1.0  0.6   0.8感觉是好了,然后接上屏在开机亮了
论坛有BIOS了,我也传上来吧
G410 LA-9641P桥8M.zip
2.25 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G410 BIOS
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 11:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这次我终于把图片传上来了
发表于 2016-12-11 19:44:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我还以为是缺电压。。
发表于 2016-12-11 19:57:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SNB平台开始很多机器都是bios坏啊
发表于 2016-12-11 20:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我还以为是缺电压。
