查看: 1722|回复: 13
HP DV2500电流0.053A不触发
发表于 2016-12-10 11:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号:HP DV2500  板号:
故障:电流0.053A不触发
看了一下是nVIDIA单桥集显的机器,如果是独显的坏了就没有什么搞头了,反正是看到HP独显的老机真的有点怕,开始干吧:
1、  拆机检查开机键,按开机键有高-低-高的3.3V触发信号
2、  打开图纸 测量EC95脚PWRBTN#EC同样有正常的触发信号
3、  测EC119脚PWRBTN#MCP送给桥的触发信号也同样正常
4、  刷了几个BIOS还是一样
5、  没有办法了只能老老实实从头开始按时序测工作条件,+3.3V_VBAT,RTC_RST#,32.768,+3.3V_DUAL,+1.5V_DUAL,PWRGD_SB,PWRBTN#到这里的所有条件都是正常的,测VCC供电正常,(测到VDD时走了一点弯路,VDD是触发以后才会出来的,Intel和AMD的SLP_S3#,SLP_S5#出来也有点区别,Intel是同时出来,AMD是先出SLP_S5#,这里也走了一点弯路,先去测SLP_S3#结果怎么也测不到,后来才想起来先去测SLP_S5#,新手上路有时还真的是要走一些弯路),后来测EC81脚PM_SLP_S5#时,表笔测在焊盘上去按开机键有3.3V的输出,测在EC脚上没有3.3V的输出,原来问题就在这里了,重新焊了一下EC可以正常开机了。
最后上一下亮机图
发表于 2016-12-10 11:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC上搞那么焊锡能开机吗
那个应该是没有处理完拍的照片  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:45
重新拖焊一下而以,为了更直观地描术下一!  详情 回复 发表于 2016-12-10 12:38
发表于 2016-12-10 12:38:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先锋家电维修 发表于 2016-12-10 11:47
EC上搞那么焊锡能开机吗
发表于 2016-12-10 13:26:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是EC虚汗吗?
发表于 2016-12-10 13:38:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
厉害。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-10 13:42:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
amd 很难搞得
发表于 2016-12-10 14:01:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
分析的很不错
发表于 2016-12-10 14:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这钟机器桥容易坏
发表于 2016-12-10 14:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
ec不怎么容易坏了
发表于 2016-12-10 15:34:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这机器不值200
发表于 2016-12-10 15:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题不、大  讲的不错
发表于 2016-12-10 21:45:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC上搞那么焊锡能开机吗
那个应该是没有处理完拍的照片
发表于 2016-12-11 19:45:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主的锡吓到我了。
发表于 2016-12-11 19:56:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC加焊用焊锡也太多了吧
