查看: 1636|回复: 2
请教一个DELLD620的问题大家进来瞧瞧
发表于 2009-4-24 22:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款板已经修得很熟悉了。。还有一个问题一直没有能解开,请教下论坛的高手。。  简单来说就是没有CPU供电了。   经检查发现在CPU供电芯片缺少PG信号。这个PG信号是由1。5V 1。05V 0。9V  2。5V 正常了以后经U24第一脚进去,顺而好像从U26的第八脚出来送给CPU供电芯片,现在目前有几片板都是这样一个问题。其他电压很正常。触发0。14左右。  就差没有CPU供电。以前修好过一块这样的。换6227换了。现在把那些供电芯片都换了一遍都没有搞定一片。还有其他地方需要查的吗。万分感谢。  CPU供电没有短路,很正常。  U24的3。3V也到了。以前遇到过这个电压没有出来也会有影响CPU没有供电出来。。   望高手指点。小弟在这里谢过了。
发表于 2009-4-24 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还U24 U26 之类的你当人人都能记得这么多,还专门研究D620呀,说到研究,我想起不是有个专门只修DELL的 的DELL实验室 什么的。估计他们有研究过。
要想一起研究,你也要把电路图帖出来嘛。
发表于 2009-4-25 00:55:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看看负位到了,吗?
