查看: 2232|回复: 27
广达代工的DELL典型待机部分时序简单分析
发表于 2016-12-9 23:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL    版号  DA0R0AMB6D0  AMD芯片组,
插电无待机电流,待机芯片为51125,公共点电压正常,线性电压正常,无PWM电压;测1,6脚的开启电压没有;追查到都来自于下面图中的页面;PWM 3.3V开启信号来自于3.3V_ALW_ON;PWM 5V电压来自于ALW_ON;
由于EC的待机供电来自于PWM 3.3V,所以从下图中分析得知,待机电压的PWM 3.3V插电就有(充电芯片发来的适配器检测信号ACAV_IN通过电路转换开启PWM 3.3V;待机电压的PWM 5V得等EC得到待机电压且正常读取程序工作后,才发出ALW_ON,开启PWM  5V电压;弄清楚了待机开启时序那就很直观了;
ACAV_IN电压正常3.3V正常,各个场管的相关脚位电压都正常,Q14A 33.3V_ALW_ON电压无,最后得知+5V_ALW2PR133线路不通,飞线连接OK!
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不能再玩了 + 2
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-9 23:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手,来学习学习
发表于 2016-12-9 23:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我总是记不住这些时序,头痛啊
发表于 2016-12-9 23:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迅维出来的就是不一样……。
发表于 2016-12-9 23:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是3.3V和5V不同时出来,学习了
待机的时候都可以测到,只是插电瞬间电压出来有先后顺序  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:26
发表于 2016-12-10 00:50:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主大公无私,谢谢啦
发表于 2016-12-10 06:11:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
时序有的图纸里面有的
发表于 2016-12-10 08:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
谢谢这么详细的分析
发表于 2016-12-10 08:33:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分析的相当快
发表于 2016-12-10 08:43:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  学习了 感谢楼主
发表于 2016-12-10 08:53:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主分析的很好,懂得时序就容易些
发表于 2016-12-10 09:26:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lj70707 发表于 2016-12-9 23:57
这种是3.3V和5V不同时出来,学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-12-10 09:49:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看懂图纸的话就好修的多
发表于 2016-12-10 09:50:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,分析得挺好的,学习了谢谢分享!
发表于 2016-12-10 10:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错
发表于 2016-12-11 19:34:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错,修的挺快的。老司机哈
发表于 2016-12-11 19:41:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
广达容易断线
发表于 2016-12-11 20:22:50 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我总弄不清时序,哪个信号由哪些信号控制
想当初和你一样是从痛苦中走出来的;这东西急不来,只能自己花时间多看多分析,记是记不来的;各个厂家时序有差,设计有差,多总结!  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:45
发表于 2016-12-11 20:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修的挺快的。老司机哈
