查看: 1779|回复: 0
K43SV 3.0 亮机掉电之亮机反复重启
发表于 2016-12-9 20:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
此机是我同事修好开机,后来就是亮机掉电到待机,在次开机一样的问题,他没办法了,叫我帮忙看看,看下文
亮机掉电:华硕此板接地不好接,我叫学徒用表笔,帮我接地,我从电容C3009拉根线,用线对地开机,当屏亮时 ,测开关线持续为低电平, 最后掉电,问题找                      到, 开机电路问题,查PWRSW#就去几个地方(C3009 R3012 R3013 EC125脚 开关接口 )测到R3012时 阻值无穷大,从料板上找个电阻(不是同                    版号,有相同处,)换上开机不在屏亮掉电,测R3012,有高低高跳变。
                 叫学徒装机新的问题来了,用电源可以开机,用电池无法开机,电源和电池同时插上,可以开机,能充电,我试着用电池开机,指示灯有                                       亮,就是不上电,测R3012 连EC端无电压,会不会还是电阻,想取下电阻来测一下,没想到吹跑了,下文
亮机反复来回重启:在看图 R3012是10K电阻,找个10K电阻上去,可以开机,亮机反复重启,在重启过程中,测R3012 连EC端无电压,+3VA EC这边是有的,怀                                疑 EC拉低,换个EC问题一样,以为是旁边电阻出问题,测了一下R3013电阻 33欧正常,R3012 10K电阻按理来是可以过的,难道是 图纸上标错, 没料板 不好测,试着找个33欧上去,终结他,单用电池也可以开机,下次遇到此机,测一下这个电阻到底是 K还是欧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
