楼主: kkkake
请教下ATX电源问题!
发表于 2016-12-11 09:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-10 15:05
之前有一块主板也是无法开机(短接开机针无反应),但短接pon 线可以正常开机,能进系统,但用了没多久主 ...
这主板是有问题的
这样强行短接是不行的
是的,保护了才开不了机的  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:54
发表于 2016-12-11 09:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-10 15:07
这样临时用一下可以,但不要长期用。
估计不是自己的 用的 服务器
发表于 2016-12-11 09:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkkake 发表于 2016-12-10 20:49
服务器全天开,等到烧了再说,本来服务器就被水淹了,硬盘都流水了了,迟早要坏!坏了在卖个服务器
这是 客户的 吧 反正不心疼
估计客户是想换新的了,旧的代慢了。  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:56
发表于 2016-12-11 11:00:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实吧叫的服务器,只是个好点的工作站,真正数据存在远程服务器,要是真的存数据的服务器还不敢这么给他搞!本来都被水淹了的东西,卖个服务器比折腾这方便的多!
坏了就让他买新的,卖他一个服务器比一个电源挣钱。  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:55
发表于 2016-12-11 12:54:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-11 09:10
这主板是有问题的
这样强行短接是不行的
是的,保护了才开不了机的
好像 强行 加电 一般是用来检测主板问题的 加电后摸摸 发烫的元件 就是坏的  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:12
发表于 2016-12-11 12:55:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
kkkake 发表于 2016-12-11 11:00
其实吧叫的服务器,只是个好点的工作站,真正数据存在远程服务器,要是真的存数据的服务器还不敢这么给他搞 ...
这个 厉害 挣的钱 更多  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:12
发表于 2016-12-11 12:56:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-11 09:11
这是 客户的 吧 反正不心疼
估计客户是想换新的了,旧的代慢了。
也有这个可能性 反正都进过水了  详情 回复 发表于 2016-12-11 15:13
发表于 2016-12-11 15:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-11 12:54
是的,保护了才开不了机的
加电后摸摸 发烫的元件 就是坏的
发表于 2016-12-11 15:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 厉害  挣的钱 更多
发表于 2016-12-11 15:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-11 12:56
估计客户是想换新的了,旧的代慢了。
也有这个可能性 反正都进过水了
发表于 2016-12-11 20:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkkake 发表于 2016-12-10 10:35
一台联想的服务器,畸形ATX电源,插头是个10针的(实际9针空一针),分别是-12V,地线4条,power on,+12 ...
普通的电源用在服务器上容易坏..........
发表于 2016-12-11 20:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-11 09:08
修好了 估计得收客户不少钱
使用服务器的大都是大客户...........
还真是的 都有钱  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:15
发表于 2016-12-11 20:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是高手啊 这样都可以改
不支持楼主这样改,有后患..........
这个估计能用就行 了 用的怎么样 就不管了  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:15
发表于 2016-12-11 20:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
系统关了,硬件没关肯定耗电,发热影响寿命.
硬件可能有待机损耗吧  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:16
发表于 2016-12-12 10:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是的 都有钱
发表于 2016-12-12 10:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-12 10:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件可能有待机损耗吧
发表于 2016-12-14 09:26:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
影响不大,感觉会浪费电吧
发表于 2016-12-18 14:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样是不安全的,还是找出具体原因最好
现在问题出来了,客户说用上半个小时,只要一排打机箱就会重启  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:33
发表于 2016-12-19 13:33:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
chinateddy 发表于 2016-12-18 14:03
这样是不安全的,还是找出具体原因最好
