查看: 1656|回复: 17
求助,华硕x54h 进系统花屏
发表于 2016-12-9 15:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕x54h ,板号k54ly,显卡型号216-0809000,进系统加载显卡驱动后花屏,更换全新的显卡无效,和换显卡前故障一样,请大家看看这样的花屏是不是显存的问题,有8颗显存,有点怕的
发表于 2016-12-11 13:00:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器我是真怕,修完又出问题。显卡是坑
发表于 2016-12-9 15:39:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡先再补加下高温 显存很少坏的 外接情况呢?
发表于 2016-12-9 15:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
建立楼主选择显存焊接
发表于 2016-12-9 16:17:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存先换下试试嘛
发表于 2016-12-9 16:18:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我修过 就是显存的问题 换了也用不住的
发表于 2016-12-9 22:17:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以考虑换显存试试
发表于 2016-12-9 23:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到同样显存问题
发表于 2016-12-10 01:57:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-12-10 10:17:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显存很少坏,但是换了显卡不行就换显存吧,我遇到过花屏换显卡不行,最后换了两颗显存就好了的,不知道哪一颗坏,从第一颗开始换,换到第二颗就好了
发表于 2016-12-10 17:34:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干掉显存在说
发表于 2016-12-10 17:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kan kan xiancun lo
发表于 2016-12-10 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换显卡故障不变,估计就是显存了,先试下加焊显存吧,两颗两颗加焊测试下。
发表于 2016-12-11 12:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-11 13:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
9000显卡都是翻新的,不排除显卡问题
发表于 2016-12-11 13:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的问题,之前遇到过,我之前的是AMD ,
发表于 2016-12-11 13:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有一个问题你们都没有想到,屏的问题,我遇到过进系统花屏。显卡 显存都换了。还是一样的,最后换了屏就都了。遇到几台了,都是华硕的
发表于 2016-12-11 14:13:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换显存试试吧,一对一对的换
