查看: 1807|回复: 10
X201I暗屏分析
发表于 2016-12-9 15:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机暗屏,查了屏接口 30脚BACKLIGHT_ON无电压,此为背光开启信号吧,查此信号来自EC,于是把EC给换了,故障依旧,于是把30脚和3脚连在一起开机可以正常显示,但有时候进系统就黑屏,有时进系统正常,修过此故障或对此机电路熟悉的朋友希望给予指点,故障点在哪?
发表于 2016-12-9 15:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Thinkpqd的机器电路比一般的机器复杂些,希望多些朋友给予提示为谢!
发表于 2016-12-9 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,我的LID果然也是低电压  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:02
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-9 15:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找到屏3.3对接
发表于 2016-12-9 15:52:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
和屏线可能有关系
发表于 2016-12-9 15:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找到屏3.3对接
发表于 2016-12-9 16:53:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
同意楼上
发表于 2016-12-9 16:59:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定有受控,还有应该有防静电管,
发表于 2016-12-9 17:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
孤单的我、 发表于 2016-12-9 15:41
http://www.chinafix.com/thread-599345-1-1.html
谢谢,我的LID果然也是低电压
发表于 2016-12-9 17:02:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器屏线爱坏吧
发表于 2016-12-11 13:02:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
休眠有问题吧。
