查看: 4146|回复: 33
18.5寸的显示器怎么换灯条
发表于 2016-12-9 13:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一批长城的LED显示器   18.5寸   数量比较多,出现背光不均匀,都是LED灯死了
需要换LED灯条  灯条在显示器一侧  只有一条,但是买不到18.5寸的LED条怎么修啊
淘宝上也没有18.5寸的,万能LED条貌似要宽点
发表于 2016-12-9 13:19:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淘宝上购买的基本上是自己裁剪的,需要多长就减多长,和换灯管是一样的,而且比换灯管简单多啦。
发表于 2016-12-9 13:24:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯条在左右的还是上下的那种?一般万能可以换的,长了装不进去,三个灯一组的,短一点点也不是很影响显示效果的
发表于 2016-12-9 14:33:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好办  淘宝找下吧
发表于 2016-12-9 14:34:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好办  淘宝找下吧
发表于 2016-12-9 14:40:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
买长了可以剪短啊,亲
发表于 2016-12-9 16:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
把你原来的拍照上来看看
版主帮看下在哪里能搞到,淘宝买的笔记本灯条也是厚了点,卡不进去 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1034703&page=2#pid16195969  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:15
发表于 2016-12-9 19:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在楼主说的 是通用灯条太宽,而不是长短问题,,
发表于 2016-12-9 19:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最常用的LED灯条 买过来 剪就是了   剪短一点点也行
发表于 2016-12-9 21:42:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
宽的话,影响到装配,就是个麻烦事了。
发表于 2016-12-10 01:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
18.5也是用19的 灯条
发表于 2016-12-10 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
碰过led灯条这种,,最直接就是把坏的led换了,修过好几只,都是手工换灯了,灯带不好找
板子都烧了,找不到焊点  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:16
发表于 2016-12-10 15:04:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
买个长的 剪短
发表于 2016-12-10 15:26:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个长的 剪短
说的很对呀!  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:09
发表于 2016-12-10 17:09:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
说的很对呀!
发表于 2016-12-10 17:35:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
买点自己回去剪就行了
发表于 2016-12-10 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换灯珠,这样就不用纠结了
发表于 2016-12-11 21:16:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找不到合适换就换灯珠。
发表于 2016-12-12 11:32:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也遇到这种问题!很麻烦的,不是长短问题,而是那通用的灯条太厚放不下,会顶住背光板。如果坏的灯珠不多,就换灯珠吧!还要记得把亮度限制一下!不然死的很快!
就是就是,就是这个问题,痛苦,很多这个机器都是这毛病  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:16
发表于 2016-12-12 17:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
只有在LED坏屏大小尺寸接口相同能亮的里面拆了,外面很难买到,或者换灯珠
