查看: 1966|回复: 2
求助MS-7681 VER:2.01 挡代码 55
发表于 2016-12-9 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
客户拿来触发要几秒才响应,挡代吗19,先刷个BIOS,找大师官网分离出来的,绝对亮机德BIOS,刷完后代码就 19 15 19 55就不动了,过个10秒左右就掉电重启,感觉是不过内存,测量内存条件正常,SPD VTT 主供电,都正常,不插内存是  19 15 19 22  55还是一样挡 其他各大供电正常,哪位大师给指点下啊,没思路了啊
补充内容 (2016-12-10 12:41):
搞定了, 店里大师傅的仔细排查,是CPU座的针脚又一点点歪导致的,,,,  维修需要耐心和细心啊  细心 细心
发表于 2016-12-9 15:38:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
大神哪里去了,,,,,
发表于 2016-12-9 19:16:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.測量SMBDATA SMBCLK
2.用DDR3帶燈檢查 與CPU信號是否正常
