查看: 3496|回复: 45
今天再发几个维修的案列(续)
发表于 2016-12-8 23:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
1:联想E431上电到0.87A左右无跳变,刷U6  4MBIOS就好;
2:联想G480 7系,LA_8001P,同行换过桥;插电自动上电到0.34A不动,测了下无CPU和集显供电;看了BIOS,上家刷过;于是先没刷,排除下CPU供电芯片6132的基本条件,测了VINEN都正常,去掉8脚外围电阻PR925CPU和集显电压都达到1.35V;
目标锁定还是信号问题导致不出CPU电压,同行换过桥,那只能再刷BIOS看看,吹下4M的BIOS芯片,发现底部有碳化现象,表面也有刮痕,看样子是挂了,编程器果然读取不到,换了4MBIOS涮上,电流可以跑到0.78A,不动,BIOS旁边还有个2MBIOS,同行的上家一修哥换成4M的了,怕也是坏的,找个2M的刷上,依然如故;测复位3.3V正常,换内存,换CPU无果,测内存的那几个小电压正常,DRAM_PWRGD,VDDQ,全正常;;打下了PCIE显卡的耦合电容对地值都正常,刷过BIOS还初始化芯片组失败,最后实在没办法,找了个3I3蛮换试一下,触发上电就正常跳变显示,挺无语(和3CPU应该没关系,客人的CPU挂了,我的那个2代应该也是有问题的)!重点来了,虽然正常显示了,但是我测了下集显供电还是没有,希望看客不要忙修集显供电部分(另外集显供电部分采用了驱动芯片)
3: 华硕K53SD  REV:5.1, 6 ,同行进水机,进水部位EC部分,同行换过EC;插电待机电流0.023A,看似正常,待机PWM 电压3.3V正常,PWM 5V0.89V;RT8206 14PWM 5V EN开启电压无,27PWM 3.3V EN开启正常有3.3V,符合上述状况;强行短接3V电压给5V的开启信号,发现PWM  5V电感可以正常出电压
;查点位得知,5V3V的开启信号是分开的,而且3V开启信号正常,5V开启信号发不出来,说明EC是有动作的,只是没完全动作,直接奔ECBIOS相关电路查,既然进过水,查ECBIOS的线路;一查就发现,ECBIOS的几个信号中间的0欧电阻全没了,电烙铁一拖焊盘,也全没了,焊盘下面碳化了,只能飞线了;飞好线,插电后电流瞬间从0.023掉到0.01反复,期间测PWM 5V电压是正常的,只能怀疑华硕上电缺电压掉电了;
再细看下点位图左侧EC发出的SUSB_EC#也是经过电阻去开启二级电压的,板上面的电阻也没了,找个电阻接上,自动上电,电流跳变显示了;
同行没注意到的推测是:第一这几个电阻上的焊盘都非常干净,都是铜皮,没焊锡,看起来本来就没有电阻一样,很奇怪;第二是没看点位图;
另外得到的验证是这款华硕是EC读取EC程序后,才出PWM  5V,和先前或者后出的华硕PWM电压的时序有点不一样;
上面几个需要的程序,图纸,点位都上传了,论坛里也有!
E431 4Mok U6.rar
2.68 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想 G480 LA-8001P.rar
1.81 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k53SD 5.1.rar
150 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
旭阳'' + 2 双击666+关注!
3200031 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
btwjy123 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
4B216 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
迅维网小李 + 1
spwwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
18783072970 + 2
chenfanghuan + 2
发表于 2016-12-9 00:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
阅读起来很是舒服,也学到了更多的内容。辛苦了。
发表于 2016-12-9 07:47:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第二个案例最后集显供电没说完啊,楼主对于华硕主板关键信号还是很懂的,我忘得差不多了
发表于 2016-12-9 08:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我一看到华硕的点位图,头都大了。
发表于 2016-12-9 08:34:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
集显 还是别动了   ,独显先用着把 ~
发表于 2016-12-9 08:55:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一看到华硕的点位图,头都大了。我也是
发表于 2016-12-9 09:14:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
集显不好用,会不会是换的南桥是有问题的
发表于 2016-12-9 09:17:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害很经典的案例啊
发表于 2016-12-9 09:23:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主文章信息量太大,文章很好,学到了很多知识
发表于 2016-12-9 09:29:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得还可以觉得不错
发表于 2016-12-9 09:30:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主分享
发表于 2016-12-9 09:31:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的 高手不不给你评分给谁
发表于 2016-12-9 09:33:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
点位不好看
发表于 2016-12-9 09:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕能修好确实挺需要经验的  掉了这么多件
发表于 2016-12-9 09:42:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕没资料就是难修
发表于 2016-12-9 09:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像华硕待机要么3v5v都有,要么只有5v没有3v
发表于 2016-12-9 09:46:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错啊,谢谢分享正好需要啊!
发表于 2016-12-9 09:48:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉PR925 VBOOT 这个有什么用啊?
发表于 2016-12-9 10:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是8206的事情?学习
发表于 2016-12-9 10:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6132  第8脚跟95831第24 脚作用一样的?
