查看: 1942|回复: 3
技嘉EP45-DS3L内存,桥电压,偏高!
发表于 2016-12-8 19:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
一台技嘉EP45主板,上电复位信号闪一下,主板重启,换IO无校,经查内存电压2.48V,桥电压1.82V明显偏高,其他电压正常,电源芯片ISL6545,手头上暂没有此芯片用APW7120,fp6321代换只出0.55V电压,那位师傅遇到过请指点一下,谢谢!
发表于 2016-12-8 21:13:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测一下  内存供电与桥供电    上下mos管电感后面反馈电路    电阻有无损坏咯
发表于 2016-12-10 13:37:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了没,也有块这板
发表于 2016-12-11 13:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也等着~~~~
