查看: 2068|回复: 6
up6206ak上U不出供电电下U能出供电,
发表于 2016-12-8 15:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
up6206ak上U不出供电下U能出供电,,,,波型还很正常,,一脸蒙逼,不知道要怎么搞,大神来救我下
故障现像是这样的,,刚开始无CPU供电,捣了一会出来了,发现没复位,就拿掉了Q1   和桥边上的 q42  q41  ,发现复位只有1.6V   觉得有东西把复位拉你了,,拿掉了网卡,,现次触发,CPU供电就短了,,,然后就是这尿性了,,,  大神们有空帮我看看是什么情况,,碰到这种多故障的也是一脸蒙逼啊
发表于 2016-12-8 16:31:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看因特尔 的上时序 内存供电  桥  CPU
pltrst 是IO发的吗  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-8 16:51:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pltrst  是IO发的吗
PLTRST# 总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:59
发表于 2016-12-8 16:59:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
amdkgd 发表于 2016-12-8 16:51
pltrst  是IO发的吗
PLTRST#   总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。
注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用
修出来了,,现在又出了新问题,,,跑码和正常自检通过,,集显,独显都不显示,,这板子好鸡巴操蛋  详情 回复 发表于 2016-12-8 17:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-8 17:23:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woku136 发表于 2016-12-8 16:59
PLTRST#   总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等 ...
发表于 2016-12-8 19:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PLTRST是南桥发出的      集显独显都不显   先刷下BIOS
io 64 63 62 脚只有1.6  详情 回复 发表于 2016-12-8 23:27
发表于 2016-12-8 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
io  64 63 62   脚只有1.6
