查看: 5429|回复: 41
技嘉G41MT-S2不触发 老鸟大神请进
发表于 2016-12-8 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手上路,老司机多多关照!话不多放直说主题吧
先上几张主板图
主板整体图
网卡蕊片已去除了,因为很烫!
出现的问题:开机针脚有5V电压 短接没反应!PCI A14有3.3V电压。下图是主板IOIT8718F-S  网上查了一下!67脚为待机供电,实测0V   85脚为RSMRST#待机好,实测0V !个人想法{应是待机条件没满足不能正常上电!}
问题二:有些时候有手摸南桥晶振主机会自动上电 测试卡不跑码!测IO 4脚 35脚有5.12V供电电压
主板IO的待机电压如何跑电路、是不是待机电压电路出现问题!
新手 有很多可能描术不正确!不足处请多多指教
发表于 2016-12-8 16:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉主板的IO一般带GB后缀的,跟其他IO不一样的,RSMRST是116脚,楼上都不看帖子的吗
谢谢!这个还真没注意到!GB加31咯!  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:53
发表于 2016-12-8 14:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
沙发必需是自己的!广告位出租哈!
发表于 2016-12-8 14:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛下个图纸看看
嗯 谢谢!能提供下你的维修思路给我们这样的小白就好了  详情 回复 发表于 2016-12-8 14:49
发表于 2016-12-8 14:49:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
燃烧de心 发表于 2016-12-8 14:41
论坛下个图纸看看
发表于 2016-12-8 15:28:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个板子有2个BIOS 吧  有1个容易坏
这板子BIOS损坏和不上电没任何关系。  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:56
不会吧!没触发开机条件不满足  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:26
发表于 2016-12-8 15:42:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
67脚为待机供电,实测0V是关键.从电源5VSB转换来的.
想问下IO待机电压一般经过什么电路过来的呢  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:28
发表于 2016-12-8 15:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
PCI A14有3.3V电压,待机电压应当是有的吧,,,,
问题主要在桥和IO这里了,,,
PCI3.3V正常!你说会不会是IO有问题把待机电压拉低了呢还是桥?  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:29
发表于 2016-12-8 15:45:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先换个晶振看看吧
谢谢老总的指点 IO换了!老问题!用手摸晶振TAX工作了 测了下IO供电脚 4脚 35脚 5.12V供电正常 85脚 2.03V 这个脚是不是电压不正常呢!ATX电源工作的情况下测IO67脚电压3.3V  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:35
发表于 2016-12-8 16:26:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧!没触发开机条件不满足
发表于 2016-12-8 16:28:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-12-8 16:29:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题主要在桥和IO这里了,,,
发表于 2016-12-8 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-12-8 16:53:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢!这个还真没注意到!GB加31咯!
发表于 2016-12-8 19:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题就在于IO的待机供电上    这个板应该有图吧  下个图看一下IO的待机供电怎么来的
一针见血!谢谢!就是摸晶振ATX工作输出电压后PCH有点发烫不知有没会是桥的问题呢  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:37
发表于 2016-12-8 19:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PCH正常应该不烫 的 你测下PCI A14脚的对地阻 值  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:47
发表于 2016-12-8 19:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晶振电容之间的电阻换了试试
好的!谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:02
发表于 2016-12-8 19:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奇怪了!现在A14只有0.91V 对地阻1.08 摸晶振也没反应了!帮下忙给点思路  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:58
发表于 2016-12-8 20:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
a14电压被拉低了 对地阻值这么低 桥烫 =桥挂  详情 回复 发表于 2016-12-9 00:09
发表于 2016-12-8 21:02:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
adnt 发表于 2016-12-8 19:38
晶振电容之间的电阻换了试试
好的!谢谢
