查看: 3510|回复: 34
X550JD内存颗粒被加焊短路
发表于 2016-12-8 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求华硕X55OJD屏蔽板载内存方法,内存颗粒被人家加焊短路对地0了,我把8颗内存颗粒都摘了就可以触发到0.9不过内存,求大神指点迷津帮帮忙,这么屏蔽这个板子的板载内存
发表于 2016-12-8 12:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个暂时没有 屏蔽成功
发表于 2016-12-8 12:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛好像有吧。你搜索下
发表于 2016-12-8 12:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里有方法,不过我没试成功过,我都是修颗粒
你修颗粒是重植吗?  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:45
发表于 2016-12-8 13:13:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个板载内存必须要有码?
发表于 2016-12-8 13:14:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
搜一下不能就料版拆 纠结啥
有料板就不会改了,内存颗粒贵呀  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:50
发表于 2016-12-8 13:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢  楼主分享
发表于 2016-12-8 14:13:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主句容好像发过一篇屏蔽内存的帖子,你去找找看
没有找到这款机器的贴,也有人发过这款的求助贴也没人有过解决的方案  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:47
发表于 2016-12-8 15:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只去掉内存是不行的,,
我也改了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:58
发表于 2016-12-8 18:37:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看过屏蔽内存的帖,好像调换两个电阻位置,,但是不是这个机型的
没有人屏蔽过还是这么的,案列也没有  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:48
发表于 2016-12-8 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你修颗粒是重植吗?
发表于 2016-12-8 20:47:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-8 20:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有人屏蔽过还是这么的,案列也没有
发表于 2016-12-8 20:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q3611323 发表于 2016-12-8 13:14
搜一下不能就料版拆 纠结啥
有料板就不会改了,内存颗粒贵呀
发表于 2016-12-8 21:14:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找下点位 调整PCBID 试试
PCBID有两个,我改了还是不行,PCB_ID0,PCB_ID1,四种方法我都试过了还是不过内存  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:00
发表于 2016-12-9 10:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修公司 发表于 2016-12-8 15:49
只去掉内存是不行的,,
我也改了,还是不行
发表于 2016-12-9 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2016-12-8 21:14
找下点位 调整PCBID 试试
发表于 2016-12-9 12:16:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挑几个电阻就可以
这个板子只有PCB_ID0,PCB_ID1,我都试过了是不是还有什么没弄好的啊  详情 回复 发表于 2016-12-9 12:49
发表于 2016-12-9 12:25:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全部去掉  屏蔽
我把颗粒全拆掉了  详情 回复 发表于 2016-12-9 12:49
发表于 2016-12-9 12:48:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
论坛绝对有  就动那2-3个电阻   移动几次  和取掉  肯定能测试得出来的
我没搜到可不可以给一个链接  详情 回复 发表于 2016-12-9 12:54
