查看: 3277|回复: 13
求联想x1 carbon 主板图纸
发表于 2016-12-8 11:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求联想x1 carbon 主板图纸有吗?板号:LMQ-1 MB 12298-2
发表于 2016-12-21 15:44:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
博锐电脑维修xj 发表于 2016-12-19 17:27
我这个机器客户也说是在国外买的!机器CMOS电池拉低,保护隔离也不过!没图纸,换主板的2XXX元,退还客户 ...
好了。 换了16M的BIOS后,电流起来了一会掉电,,后来又换回原来的BIOS  电流到0。7一闪就掉电,我加焊了CPU芯片好了。原机BIOS我备份下来了。好像不能上传一会我试试。我用2345好压,压的。
联想 X1 YUAN.7z
5.82 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-8 21:08:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图纸似乎暂无
淘宝搜索下
X宝也没有哦!  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:07
发表于 2016-12-8 22:07:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
天意wx 发表于 2016-12-8 21:08
图纸似乎暂无
淘宝搜索下
X宝也没有哦!
发表于 2016-12-11 22:42:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现在机器越来越难修,图纸又越来越少
发表于 2016-12-14 11:29:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是杳无音信呢!
发表于 2016-12-17 12:39:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个主板贵啊,2K多,老贵了!又不能交换,只能单购!
发表于 2016-12-19 15:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种主板的图纸应该还没有吧
发表于 2016-12-19 15:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的话 我也求一份
发表于 2016-12-19 16:01:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个好像只能去淘宝啊
没有的,早问过了  详情 回复 发表于 2016-12-19 16:09
发表于 2016-12-19 16:09:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
windlovetao 发表于 2016-12-19 16:01
这个好像只能去淘宝啊
没有的,早问过了
发表于 2016-12-19 16:23:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也在找这个图纸纸。。开机到0。37后无显,上面的指示条F1-F10常亮,BIOS U49,是16M的,说用户说,机器是在米国买的,, 在论坛上找了一圈,大多是8M的BIOS,换上去,电流可以冲到0。7后,又掉到0。3。
听说,这BIOS里还有特码,,一会我去换个16M的试试,如果不好,就加焊下CPU,听说之前爱花屏,,再不好,就还给用户了。
我这个机器客户也说是在国外买的!机器CMOS电池拉低,保护隔离也不过!  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:27
发表于 2016-12-19 16:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-19 17:27:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hooleaku 发表于 2016-12-19 16:23
我也在找这个图纸纸。。开机到0。37后无显,上面的指示条F1-F10常亮,BIOS U49,是16M的,说用户说,机器是 ...
我这个机器客户也说是在国外买的!机器CMOS电池拉低,保护隔离也不过!没图纸,换主板的2XXX元,退还客户了!
好了。 换了16M的BIOS后,电流起来了一会掉电,,后来又换回原来的BIOS 电流到0。7一闪就掉电,我加焊了CPU芯片好了。原机BIOS我备份下来了。好像不能上传一会我试试。  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:44
