查看: 3643|回复: 29
U330P DAOLZ5MB8D0主板BIOS
发表于 2016-12-8 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
U330P DAOLZ5MB8D0主板合成BIOS解决开机慢,亲测好用
U330P DAOLZ5MB8D0 REV:D 合成.zip (3.57 MB, 下载次数: 2341)
发表于 2016-12-9 15:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主。正修到一台机器。内存进水了,换了内存还不行。刷个BIOS看下
发表于 2016-12-9 21:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水再BIOS坏的可能性不大吧
不知道啊,问题是主板上就2处发白的,洗干净了主板一点问题没有。就是内存有一个颗粒里面很明显。换了个内存还是不亮。  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:57
发表于 2016-12-10 11:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yangyuchengcn 发表于 2016-12-9 21:47
进水再BIOS坏的可能性不大吧
发表于 2016-12-16 09:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   有没有验证BIOS是好的
发表于 2016-12-16 09:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       正好需要  给个回复
发表于 2017-1-6 10:23:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好用  以前开机掉电  刷好了   开机速度很快
发表于 2017-1-6 16:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是合成的,就是解决开机慢的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2017-2-14 15:03:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。不错。
发表于 2017-2-24 12:14:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用上了 谢谢 我的是开机不显 刷好了
发表于 2017-3-18 13:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主....
发表于 2017-3-29 12:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正需要,下载看看!
发表于 2017-4-10 11:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正需要,不知道是不是可以把机器修好!
发表于 2017-4-10 13:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷了不行,是不是I3 和I5 的BIOS是有区别的,我的是I3 CPU主板
发表于 2017-4-10 16:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的可能本来就不是BIOS坏吧
发表于 2017-5-5 17:04:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试,下了几个刷了显示慢 ,一会回复
发表于 2017-5-5 17:07:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
OK显示快, 等下测试好功能回复
发表于 2017-5-5 17:20:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测试完毕,OK
发表于 2017-5-29 13:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
正在修这台机器,下载了试试
